Audimaniacs
Registrierungsdatum: 2. Oktober 2018
Montag, 4. November 2019, 17:26
Achsvermessung Sturz völlig daneben - bitte um Hilfe
Hallo, da nach nichtmal 12tausend Kilometer meine vorderen Sommerreifen innen und außen abgefahren waren, habe ich heute eine achsvermessung machen lassen. Leider konnten sie nur die Spur einstellen und meinten der Sturz geht nicht an der Vorderachse einzustellen!? Ist das wirklich so? Der Sturzwert ist völlig außerhalb der Toleranz auf der Fahrerseite..
Links im Toleranzbereich -0,30 - 0,18 und ich habe -1,07
Und rechts Toleranzbereich -0,48 - 0,00 und ich habe 0,37- da passt es...
Was könnte da defekt sein wenn ich links so eine massive Abweichung habe? Die Spur passt laut Messung..und der Nachlauf auch.
Könnt ihr mir da weiter helfen? Ich möchte meine neuen Winterreifen nicht auch nach der Saison wechseln müssen.
Schonmal danke im Voraus !
Voyager 2,8 Diesel Baujahr 2014 178PS
Audimaniacs
Montag, 4. November 2019, 17:31
Hier noch ein Bild des Protokolls
»Audimaniacs« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 7. November 2019, 09:18
Nein, das ist nicht so!
Ich habe mal ein pdf gezogen und angefügt.
»zunke« hat folgende Datei angehängt:
Donnerstag, 7. November 2019, 15:30
Innen und Außen abgefahren deutet aber auf einen zu geringen Luftdruck hin als verstellte Achse...
https://i1.wp.com/www.werkstatt-tipp.de/…esize=522%2C362
Audimaniacs
Donnerstag, 7. November 2019, 16:25
Das mit den Reifen kann schon sein, jedoch ist der Sturz deshalb trotzdem leider völlig außerhalb des Solls... versteh ich das richtig, das der Träger gelockert werden muss um den Sturz einzustellen? Oder gibt es eine Teilenummer für passende Schrauben mit dem man den Sturz nachstellen kann?
Swen
  • »Swen« ist männlich
Registrierungsdatum: 21. Februar 2016
Donnerstag, 7. November 2019, 18:51
Es ist möglich die dämpfer unten Lösen und hoffen das sich die Einstellungen verbesseren.
Von Mopar gibt es auch spezielle schrauben. Um den sturz einzustellen.
Gruss
Swen
Audimaniacs
Freitag, 8. November 2019, 15:56
Zunke und Swen, vielen Dank dir die Info. Hast du eventuell einen link für die Schrauben von Mopar?
Swen
Sonntag, 15. Dezember 2019, 21:37
Sorry, für die späte Antwort.
Nein habe keinen Link da zu.
Habe die schrauben da zumal beim Händler im Zubehör bestellt.
muss mal nach der Rechnung schauen.
Gruss
Swen
Montag, 16. Dezember 2019, 10:03
Schau mal da bei Rockauto!
https://www.rockauto.com/de/catalog/chry…+bolt+kit,13512
