Fahrwerk AHK
letti
  • »letti« ist männlich
Registrierungsdatum: 29. März 2015
Dienstag, 26. Mai 2015, 19:45
AHK
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit der AHK, steht viel zu hoch 52 cm!!! Habe das Auto mit schon eine verbaute abnehmbare AHK vom THULE gekauft. Habe jetzt Hänger gekauft aber kann man garnicht fahren, das Ding steht total schief. Zwischen Boden und Hänger nur 20 cm Luft. Auf welche Höhe befindet sich an eurem Voyager Kugelköpfe?
Mag lettijk
Mittwoch, 27. Mai 2015, 09:39
die Normhöhe liegt zw. 350 und 420 mm, Mitte Kugel. Da liegt Deine definitiv zu viel drüber. Bei Thule sicher eine Homage an die eigenen Fahrradträger, denn da ist es sicher nicht verkehrt.
Ansonsten bleibt nur ein niedrigerer Kopf ( am besten vor Ort Teilehändler konsultieren) oder sowas ähnliches wie in diesem Beispiel:
http://www.alfred-johannes.de/02-09-02-3_zugkupplung.htm
Gruß Gerhard
galaxianer
Freitag, 29. Mai 2015, 00:04
Hi,
also 52cm Oberkante Kugel wären bei mir schon oberhalb der Ladekante.
Der Haken ist bei mir mit Oberkante Kugel 46,5cm schon ganz schön ausladend, passt aber in Bezug auf "Waage" optimal.
Bei 52cm muss das ja ein "Brummerhaken" sein, und laut Thule-Einbauanleitung sieht der gar nicht so nach oben gebogen und groß aus.
Laut meines Wissens beziehen sich die 350 bis 420mm Höhe Kugelmitte auf's beladene Gespann, sprich max. zulässiges Gesamtgewicht.
Gruß Ingolf
letti
Sonntag, 31. Mai 2015, 22:11
Hi,
Habe ein paar Bilder von der AHK eingestellt. Ich denke, dass bei dem Auto AHK mit falschem Kugelkopf verbaut wurde. Habe festgestellt, dass die Aufnahmen an AHK von Kugelköpfen bei Thule alle gleich sind, müsste ich nur jetzt den passenden finden. Das Problem ist, dass man den Kopf nicht einzeln kaufen kann, muss man die kpl. AHK kaufen
»letti« hat folgende Bilder angehängt:
letti
Sonntag, 31. Mai 2015, 22:15
Erstmal warte ich ab, habe am 04. 06. Termin beim TÜV, die müssten dann einfach schauen, wie könnte man das Auto mit der AHK verkaufen und die sogar im Fahrzeugschein eingetragen zu haben!?! Danke an galaxianer und zunke!
Mfg letti
bestie
  • »bestie« ist männlich
Registrierungsdatum: 26. August 2014
Montag, 1. Juni 2015, 10:07
Also ich hab auch den abnehmbaren Thule Bausatz angeschraubt. Mein Kugelarm steht nicht so weit hoch, ist definitiv der falsche Aufsteckkopf für den Voyager den du da hast.
Was meinst du mit der Eintragung in den Fahrzeugschein? Da muss lediglich eine Anhängelast drin stehen...mehr nicht. Ich glaub seit 2-3 Jahren ist das so in der EU, dass die Montagesnleitung zur AHK einfach nur im Handschuhfach liegen muss, damit im Zweifel jemand den sachgerechten Einbau überprüfen kann.
Grüsse
Dodge Grand Caravan Crew 3,6 Pentastar FlexFuel + Prins VSI Gasanlage
bestie
Montag, 1. Juni 2015, 10:17
246,99€ zur Zeit bei kfzteile24...dann hast du aber leider einen 40kg schweren Stahlträger übrig :(
Tower
Dienstag, 2. Juni 2015, 15:04
Ich habe eine abnehmbare AHK und bei mir sind es 49 cm. Wenn der Wohnwagen angekuppelt ist sieht alles schön gerade aus.
»Tower« hat folgendes Bild angehängt:
bestie
Mittwoch, 3. Juni 2015, 02:55
@Tower:
Was für einen Wohnwagen hast du denn? wir sind auch gerade auf der Suche nach etwas Familien tauglichem. Im Prinzip so groß wie möglich. Leider ist bei unserem Auto lt. Papieren bei 1700kg Schluss.
Tower
Mittwoch, 3. Juni 2015, 12:07
TEC 520 TKM - Hab Dir eine private Nachricht geschickt mit weiteren Infos.
Donnerstag, 4. Juni 2015, 13:45
Stimmt in dieser Hinsicht ist der Voyager enttäuschend. Mein vorheriger JEEP Grand Cherokee CRD konnte 3500kg an den Haken nehmen.
Geht es bei der Anhängelast eigentlich nach dem Leergewicht des Wohnanhängers oder nach dem zulässigen Gesamtgewicht. Wenn es nach dem zulässigen Gesamtgewicht geht kann man ja noch nicht einmal den kleinen Airstream ziehen, oder kann man den Voyager noch auflasten lassen?
bestie
Donnerstag, 4. Juni 2015, 17:12
Es geht immer um das zulässige Gesamtgewicht :(
So ein Airstream wäre perfekt, nur die guten sind ca. 1000kg zu schwer.
galaxianer
Samstag, 6. Juni 2015, 17:27
@ letti
hab jetzt noch mal geschaut also hier auf dem Bild von der original Mopar (Chrysler/Lancia) Halterung welche Du ja hast,
geht der Kugelkopf auch bis zur Ladekante hoch, in der Anbauanleitung steht leider nichts zur Bemaßung drin .........
letti
Sonntag, 7. Juni 2015, 08:02
Habe Problem gelöst, habe die Daichse an Hänger um 10 cm höher umgebaut. Jetzt steht der Hänger schön in eine Lienie mit dem Auto. Heute fahren endlich zum Quad Fahren!
galaxianer
Sonntag, 7. Juni 2015, 09:49
Moin letti,
Danke für das Feedback zur Problemlösung, stell doch bitte mal 1-2 Bilder ein von der ""hoch gelegten" Deichsel.
Eventuell hilft das ja anderen die auch auf das Problem stoßen.
Montag, 8. Juni 2015, 14:01
ich habe mich in der Sache mal erkundigt. Ersatzhaken sind i.d.R. über Vertriebsfirmen oder Werkstätten zu bekommen. Vorzugsweise aber nur bei Vorortbesichtigung und Feststellung von Typ und Seriennummer. Das es dabei verschiedene Kugelhöhen gibt , ist nicht unüblich.
In diesem Fall war aber sicher der Deichselumbau die günstigste Lösung.
Gruß Gerhard
