Airbag Lampe leuchtet durchgehend - Steuergerät defekt?
  • Hallo liebes Forum,
    nachdem sich die Rückwärtskamera verabschiedet hat (sie funktioniert etwa einmal im Monat, sonst bleibt sie schwarz), leuchtet jetzt auch noch die Airbag-Lampe durgehend rot.
    Zur Rückfahrkamera habe ich bereits einen Thread erstellt, da schreibe ich gleich noch einmal rein.
    Ich habe heute bei einer VW/Nissan Werkstatt die Fehler auslesen lassen mit einem Gutmann Mega Macs 66.
    Anbei die Auflistung der Fehler.
    Man sagte mir, dass wahrscheinlich das Steuergerät defekt sei, ich solle jedoch lieber zu Chrysler/Jeep gehen und alles durchmessen lassen.
    Im Forum habe ich ein ähnliches Fehlerbild gefunden, dort sollte man den gelben Stecker unter dem Sitz prüfen. Das habe ich gemacht, leider ohne Erfolg.
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee, bevor ich mein Geld dem :) in den Rachen schmeisse ;)
    Viele Grüße!
  • Ohne Signatur kann man wieder mal nur rätseln, welches Baujahr du hast. Es gab z.B. einen Rückruf zum ORC-Modul, welches dabei ausgetauscht wird. Das war Modelljahr 13 oder 14. B210F heißt keine Spannung oder zu niedrig. Sicherungen i.O., Batteriespannung bei 14V im laufenden Betrieb?
  • Auch wenn die Batterie relativ neu ist, heisst es noch lange nicht, dass deine Bordspannung bei laufendem Motor über 14V liegt!! Dann kommt der Strom von der Lichtmaschine und der Wert ist entscheidend!
  • genau. Motor aus, dann sind anfangs noch 12,xV, aber Motor an, dann müssen es 13,5 eher 14,xV sein, wenn nicht, dann ist die Lichtmaschine im Eimer. Aber das würde man mit 49$ für appcardiag und 75€ OBDLink Adapter samt aller Fehlercodes auslesen können, nebenbei gleich den Motorfernstart aktivieren usw.. Und für das Messen der Batterie-Spannung braucht man auch bloß wieder das billige 15€ Digitalmultimeter aus dem Baumarkt.
    Soll heißen: Nicht nur Geld in 20, 21, 22" Felgen stecken sondern auch in Equipment, was nicht nur der Schönheit dient. Die Ersatzteile sind unverschämt teuer und der Händler freut sich n Loch in den Ar..., wenn er es diagnostizieren und tauschen darf. Ein einziger Besuch dort erspart und du hast die gesamte Technik bezahlt... Und sollte sich die Lichtmaschine verabschiedet haben, mach den Bogen um den Händler, wenn du sie nicht 3x bezahlen willst.
  • Zitat
    Vielleicht kann dieser Tipp von der Thema Fraktion hilfreich sein! Gleiches widerfährt mir schon seit Jahren. Fakt ist eine sich sporadisch einstellende Unterbrechung an den Kabelverbindern zu den Airbagsensoren unter den Vordersitzen. Bereits 2012 wurde für den Thema von Lancia darauf hingewiesen, dass die Verbinder einen Produktionsfehler haben. Sie sollten ersetzt werden ! Habe diese Rückrufaktion nicht wahrgenommen und die Kontakte selbständig stabilisiert. Leider nur mit mäßigen Erfolg.Ab und zu geht die Kontrolle mal wieder an. Sinnvoll wäre es gewesen doch zu tauschen oder ,wenn möglich, eine feste Lötverbindung herzustellen. Also wenn die Airbag Kontrolle mal angeht ,weiß ich jedoch wo sich der Fehler befindet und korrigiere mal wieder den Stecker.
  • In seinem Eröffnungstrhead hat er eigentlich geschrieben, dass er die gelben Stecker unter dem Sitz kontrolliert hat. Der Fehler mit den Steckverbindern tritt auch beim RT auf. Ich hatte ihn in den 8 Jahren bereits 3 x. Allerdings sagt sein Protokoll andere Fehler aus, wobei die Ursache von defekter Batterie bis zum realen Defekt des ORC-Moduls reichen kann. Unterspannung führt allerdings auch zu den Fehlermeldungen, das intern was im Modul nicht in Ordnung ist. Damit werden dann auch die Sensoren nicht korrekt angesprochen und man handelt sich die ganze Latte von Diagnosefehlern ein. Ist halt interessant zu wissen, ob am Modul die volle Spannung anliegt, wenn Zündung II aktiviert wird oder ob die Codes gespeichert sind und nur noch ein einziger aktiv. Dann bleibt die Airbag-Lampe dauerhaft an.
  • Das sind absolut normale Werte. Die 12,46V werden sicher nicht lange da sein. Das geht dann schrittweise zurück und pegelt sich um die 12V ein. Aber an der stelle braucht man nicht weiter zu suchen.
    Bitte nicht die Zündung einschalten, wenn du an Airbag-Komponenten arbeitest. Unter dem Sitz an dem gelben Stecker die rote Verriegelung wegschieben, dann kannst du die Kupplung öffnen.
  • Verdammt, ich habe einfach zu wenig Zeit um mich mal richtig dahinter zu klemmen. Letztendlich wird es wahrscheinlich doch wieder nen teurer Werkstatttermin.
    Die gelben Stecker habe ich auf beiden Seiten gelöst und wieder zusammen gemacht. Hat leider nichts gebracht.
  • Moin zusammen,
    so jetzt habe ich Urlaub und etwas mehr Zeit für alle anfallenden Baustellen im Haushalt ;)
    Die Sicherungen habe ich gecheckt, sind leider beide OK ;)
    Ich bin dann zum Jeep/Fiat Händler und habe dort die Fehler auslesen lassen. Anbei das Fehlerprotokoll.
    Der :) sagt mir er würde das Steuergerät ersetzen. Kostenvoranschlag hänge ich auch mal an.
    Das Steuergerät müsse wohl auch noch programmiert werden (?!) und somit käme man inkl Einbau auf etwa 500 Eur.
    Bekommt man das Steuergerät nicht irgendwo gebraucht und kann es selbst einbauen? Muss es wirklich programmiert werden?
    Habe mal die üblichen Webseiten abgeklappert aber nichts brauchbares für die Teilenummer K56054220AB gefunden.
    Edit: Wenn ich bei der Teilenummer das "K" weglasse finde ich einige Ergebnisse...
  • Hallo noch mal!
    Jetzt bin ich verwirrt.
    Habe nach dem Steuergerät im Auto gesucht... Der :) sagte es wäre unter dem Beifahrersitz -> negativ.
    Habe dann mal unter der Lenkradverkleidung gesucht und ein Airbag Steuergerät gefunden (siehe Foto).
    Das hat aber eine andere Materialnummer. Ist die Teilenummer vom :) falsch? Würde mich nicht wundern.
    Oder gibt es mehrere Airbagsteuergeräte im Voyager?
    Ich hatte mal eine Teileliste für den Voyager, finde diese aber gerade nicht mehr :(
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo das Gerät sitzt.
  • Das ist das EPPM Modul (56054172AG) für die aktive Motorhaube.
    Das Airbag-Modul (ORC) sitzt hinter der Mittelkonsole / dem Klimabedienteil verschraubt auf den 'Mitteltunnel'.
    Edit - 56054220AB ist ein OCR Modul für einen 2012er Export.
    2 Mal editiert, zuletzt von acgallex ()
  • Moin zusammen,
    Jedes ORC-Steuergerät kommt uninitialisiert. Das erfolgt im Fahrzeug. Je nach Fahrzeug = Konfiguration der zwingend vorhandenen Komponenten, wird ein Test aller zum Airbag-System gehörenden Komponenten getestet. Erst wenn da kein Fehler kommt, wird es freigeschaltet.
    Gebraucht ist eher schlecht, denn meistens stammen die ja aus einem Crash. Da du dir ja kein Diagnosegerät holen willst, kannst du das nicht zurücksetzen.
    Lancia setzt bei den Teilen immer ein K davor. Teile ohne K sind also dieselben
    Wenn ich mir das Fehlerprotokoll anschaue, dann hast du ein paar Baustellen. Deine Leuchtweitenregulierung funktioniert auch nicht. Da ist am Sensor hinten eine Unterbrechung
    Wenn ich Fehlercode B210F lese, Verlust der Batteriespannung, dann würde ich als Händler nicht auf die Idee kommen, das Teil zu tauschen, sondern erst einmal prüfen, warum eine der beiden benötigten Spannungen nicht anliegt. Aber das kann man auch alleine machen
  • Moin und danke für eure Antworten!
    Ich habe ein gebrauchtes gesehen, bei dem die Airbags nicht ausgelöst haben. Theoretisch spricht ja dann nichts dagegen es damit zu versuchen?
    Ich habe gerade mal das Klimabedienteil abgenommen. Da hinter sehe ich allerdings kein Steuergerät. Muss ich es noch weiter zerlegen? Auch mit Taschenlampe weit und breit nichts zu sehen ;)
  • Das OCR-Modul ist unten drunter und nicht hinter dem Bedienteil der Klima, also am Ende der Superkonsole.
    Fehlercode B210F sagt, dass eine der beiden benötigten Spannungen am OCR-Modul nicht anliegt. Das musst du kontrollieren, ehe du sinnlos Geld in die Hand nimmst. Alle anderen Fehler im OCR-Modul sind ein Folgefehler, da die Spannungsversorgung fehlt.
    Den Sensor an der Hinterachse musst du auch checken. Der hat auch keinen Saft mehr. Damit funktioniert deine automatische Leuchtweitenregulierung nicht mehr. Meldungen vom PCM sollte man dann auch mal kontrollieren.
  • Sooo, hab jetzt die komplette Mittelkonsole ausgebaut.
    Ich komme jetzt an das Steuergerät dran (war wohl doch nicht so einfach wie der :) meinte...) aber ich kann es nicht rausnehmen da ein Käfig davor sitzt. die 4 Schrauben sind verschweißt.
    Vielleicht reicht das jetzt schon zum messen.
    Mein Kumpel sagte mir gerade ich soll die Finger von dem Steuergerät lassen, da die Airbags ausgelöst werden könnten... Messen sollte aber doch gehen?
    Jetzt die spannende Frage: Wo sollte welche Spannung anliegen? Muss ich dafür den Stecker lösen? Traue mich nicht ;)
