Das ORC Modul hat keinen Strom, wenn die Zündung aus ist. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann vor allen Arbeiten 2 Minuten warten. Das ist die Empfehlung von Chrysler bei allen Wartungsarbeiten am Airbagsystem. Wenn du dem nicht traust, dann kannst du auch Batterie abmachen, die vier Stecker am ORC raus ziehen, Batterie dran, Zündung an und messen.
Die Spannung wird in dem 12-poligen Stecker zugeführt. In dem Stecker sind nur 5 Leitungen belegt,
Pin 79 Pink/Orange und Pin 81 Pink/Violett sind die beiden Kabel, wo 12V anliegen müssen
Die beiden Kabel kommen nicht direkt vom TIPM sondern werden über den 43-poligen Stecker C200 im Fahrerfussraum geroutet. Also auch da kann eine Unterbrechung sein.
