Wenn da der schwarze Klops im Tönungsstreifen an der Scheibe sitzt, dann ist der Regensensor da. Dann schau mal ins Systemmenü, ob er da deaktiviert ist.
Aktivieren des integrierten Tagfahrlichts
Gibt es auch eine Anleitung für die Aktivierung des Tagfahrlichts über AppacDiag?
Hi,
bei Appcar kannst du unter dem Punkt "Programming" den Reiter DRL-Daytime running lamp auswählen. Danach kannst du den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und das Tagfahrlicht nach deinen Wünschen konfigurieren
Du hast die DRL-Aktivierung direkt im Menü. Musst du halt noch zuordnen wo du das Tagfahrlicht haben willst(Fernlicht gedimmt, Abblendlicht oder im Nebelscheinwerfer), nicht vergessen nach der Aktivierung die Zündung auszumachen. Das Tagfahrlicht funktioniert nur wenn der Motor läuft und der Gang eingelegt. Ich habe die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiviert. Rechtlich nicht korrekt, aber das stört mich nicht
Ich danke euch. Werde ich versuchen. Ich muss also nichts auf „Canada“ ändern oder so?
Nach den Einstellungen erst Zündung aus? Also nicht auf „disconnect“ drücken?
VG
Hat auf Anhieb geklappt. Anbei ein Foto vom Erfolg. Geht aus wenn das Licht an geht. Perfekt. Also vor dem TÜV wieder aus stellen?
Vielen Dank & schönen Sonntag euch!
Du brauchst nichts ausstellen, du hast halt aus versehen beim hin-und reinfahren das Standlicht an und wenn er steht, leuchtet es ja nicht!
Hi. Weiß jemand wo der LED-Dimmer des Rücklichts ist? Danke!
Die Lampe hat 11,7 V bei laufendem Motor 12,3 V. Irgendwo muss ein Regler sein ... -
Was für ein Dimmer? Da gibts kein separates Bauteil.
Etwas regelt den Strom zum Rücklicht. Unter LED-Beleuchtung. Am Kabel liegen keine 12V an.
(Entschuldigung, Google Übersetzer, ich spreche nicht gut Deutsch.) -
Ich möchte eine Breitenanzeige einbauen, finde aber keine 12 Volt in der Lampe.
Schreib lieber englisch, vielleicht verstehen wir dann, was du möchtest.
Ab Modell 2011 mit LED-Rückleuchten sind diese direkt mit dem TIPM verbunden. Da ist nichts dazwischen. Das Modell bis 2011 hatte keine LED.
Thank you for help. Well, my question was how the system controlls the LED taillights. According to your answer, there are no regulators from TIPM to the taillights, are they? Therefor I have to plug the new sidelights (there weren't such lights in my car before) directly from the switch on the dashboard.
Thats right, direct connection between the taillights and the TIPM and there are no regulators. But the vehicle config 4 of the TIPM has setting "Rear LED Stop and Tail Lamps Present" = SET.
Vielen Dank!!!
