Dienstag, 11. April 2017, 10:38
Alarm beim Öffnen der Heckklappe
Gestern Abend habe ich nicht schlecht gestaunt. Fahrzeug vorn am Türgriff verriegelt, dann nach hinten, um die Heckklappe per Hand zu öffnen.
Beim ersten Druck auf den Griff kam gar nichts. Beim zweiten ging die Verriegelung auf und als die Klappe leicht angelüftet war, tobte die Hupe los.
Entschärft, und das gleiche Spiel noch mal. Heute früh Batterie in der FB gewechselt und alles wieder IO. Sie war fast auf den Tag 2 Jahre drin.
Damals hatte der Verkäufer das selbe Pozedere an der Fahrertür. Offensichtlich reicht die Sendeleistung von außerhalb des Fahrzeuges dann nicht mehr.
Komischer Weise ließ sich die ZV zum entschärfen noch per FB bedienen.
Unterwegs ist das fatal. Ich habe für den Fall immer eine Reservebatterie bei den Papieren dabei.
Warum per Hand?: Kickdown war wegen Waschanlage abgeschaltet. Lift muss wegen Strom auch nicht immer sein.
Jaslancia
Dienstag, 11. April 2017, 11:31
Hat dir der Bordcomputer denn angezeigt, dass die Batterie schwach ist? War zumindest bei mir so, bevor ich dann die Batterie gewechselt habe.
Dienstag, 11. April 2017, 11:57
Nein, dazu hat es sicher noch nicht gereicht. DTC war auch nicht gesetzt.
