How To Do ?!? Außenspiegelheizung
Silversurfer
Registrierungsdatum: 18. Dezember 2014
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 16:28
Außenspiegelheizung
Hi,
ich bin seit einem halben Jahr Besitzer eines Voyagers Platinum und habe gerade ein
kleines Problem. Wie bitte kann ich die Heizung der Außenspiegel einschalten? Laut
Handbuch ist dies mit der Heckscheibe gekoppelt:
einmal drücken - Heckscheibe und Außenspiegel heizen
zweites mal drücken - nur Heckscheibe heizt
drittes mal drücken - alles wieder aus
Mein Knopf reagiert aber nur auf 2 Stati:
einmal drücken - Lampe am Knopf leuchtet gelb, Heckscheibe heizt
zweites mal drücken - Lampe am Knopf geht aus, Heckscheibenheizung auch aus
- die Außenspiegel heizen dabei nicht
Sollten, wenn die Spiegelheizung an ist, die kleinen Heizungsysmbole auf den
Außenspiegeln leuchten, also so wie das Warndreieck bei Fahrzeugen im toten
Winkel?
Wäre dankbar für Aufklärung meines Bedienfehlers.
Grüße Sven
loomit007
Registrierungsdatum: 1. Januar 2013
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 19:39
Hallo, Silversurfer.
Die Aussenspiegel heizen immer wenn du die Heckscheibenheizung anschaltest. Dieses wird aber nirgends separat angezeigt, sondern nur über die gelbe Kontrollleuchte am Schalter der Heckscheibenheizung.
Die Dreiecke in den Spiegel haben nichts mit einer möglichen Spiegelheizung zu tun. Diese sind vielmehr die optischen Signalgeber des Totwinkelassistenten.
Neben diesem optischem Signal gibt es auch noch ein akustisches Signl, ein "bing,bing" wenn jemand im Bereich des Toten Winkel ist.
Der Punkt Sicherheits/ Totwinkelassistent ist übrigens im Handbuch sehr gut beschrieben.
Grüsse aus Hamburg
bestie
  • »bestie« ist männlich
Registrierungsdatum: 26. August 2014
Freitag, 19. Dezember 2014, 11:19
Genau, die Spiegel heizen immer mit...man sieht nur das schmelzen nicht so gut wie auf der Heckscheibe. Bei starkem Schnee und Frost sieht man aber schnell das es funktioniert.
Dodge Grand Caravan Crew 3,6 Pentastar FlexFuel + Prins VSI Gasanlage
Novu
  • »Novu« ist männlich
Registrierungsdatum: 4. Februar 2015
R E
V D 2 9 1 4
Donnerstag, 12. März 2015, 16:50
Bei mir ist gleche.....Spiegel nicht heizen und hintere rechte fenster auch nicht. Wo soll ich suchen?
galaxianer
Freitag, 13. März 2015, 07:40
@ Novu
Das im hinteren rechten Fenster ist Deine Scheibenantenne für's Radio und keine Heizung.
Novu
R E
V D 2 9 1 4
Freitag, 13. März 2015, 17:38
:thumbsup: :D :D :D :D Danke!!!
Basti2801
Mittwoch, 28. Dezember 2022, 15:45
Hallo Community,
Die Heizung meines linken Rückspiegels funktioniert nicht mehr. Wie würdet ihr vorgehen? Spiegelglas abnehmen und mal schauen?
VG
8
Mittwoch, 28. Dezember 2022, 18:27
1. Sicherung prüfen
2. Spiegelglas ausbauen und an beiden Kabel zum Spiegel die Spannung prüfen
3. Am Spiegelglas direkt den Wiederstand prüfen.
Basti2801
Mittwoch, 28. Dezember 2022, 18:56
Danke Dodge,
hat denn der linke Außenspiegel eine eigene Sicherung? Die rechte Heizung geht ja.. Na ich gehe mal auf die Suche
Mittwoch, 28. Dezember 2022, 21:24
hat keine eigene Sicherung. Das linke Türmodul, welches die Heizung steuert, hat eine (J04). Da sonst in der linken Tür alles funktioniert, brauchst du dort nicht suchen. Zur Messung, ob Spannung ankommt muss der Motor laufen (und die Heckscheibenheizung eigeschaltet sein)
Basti2801
Donnerstag, 29. Dezember 2022, 10:36
Ich danke euch. Spannung (12V) liegt an. Wird nicht warm. Rechte Seite hingegen ja. Hab etwas mit Kontaktspray versucht aber kein Erfolg.. Neues Spiegelglas? Sind da die ganzen Kabel dann schon dran (Totwinkel und Heizung) oder muss ich dann löten? Könnt ihr mir vielleicht verraten, welches ich am besten käuflich erwerben sollte? Oder ich lasse es einfach so :)
VG
Donnerstag, 29. Dezember 2022, 18:13
Das Spiegelglas ist fertig. Du hast also die 2 Fahnen für die Spiegelheizung dran und der 4-polige Stecker für den Anschluss der Totwinkel-LED und der Abblendfunktion auch. Aber ich vermute, du möchtest den Preis nicht wissen. Bei den Amis waren es 190$. Da kommt ein gebrauchter Spiegel bei den Amis (ebay.com) günstiger, wo du einfach das Glas abmachst, so hab ich es gemacht, war dann bei 100€ mit Versand und Steuer
Basti2801
Donnerstag, 29. Dezember 2022, 20:10
Ja, so sieht es jetzt wohl aus. Habe den hier im Blick aber die können mir die Funktion des Spiegels nicht garantieren:
https://rover.ebay.com/rover/1/707-53477…emis&media=COPY
Donnerstag, 29. Dezember 2022, 21:21
wer nicht wagt, der nicht gewinnt ... Wird wohl wegen dem Blinker als defekt reingestellt worden sein
