Montag, 26. Juli 2021, 19:27
Auslesen
gibt es hier in meiner näheren Umgebung jemand, der mir das Auto auslesen kann?
Mein Micropod ist defekt und der OBDLink MX+ wurde letzte Woche nicht ausgeliefert (wollte ich für das OBDAlfa), ging aus unerklärlichen Gründen wieder an den Versender zurück!
Momentan habe ich das Problem, dass beim Ausblinken nur "P0520" angezeigt wird und heute mein Gertriebe gesponnen hat! Bin heute in Stuttgart weggefahren und dann hat das Getriebe nicht mehr geschalten. Hab sofort den Ölstand kontrolliert, der war gut, hab auch erst am Wochenende Getriebeölwechsel gemacht! Nachdem ich den Motor aus gemacht und wieder neu gestartet habe, war das Problem weg! Da ich am 5. August ca. 600km mit Wohnwagen fahren möchte, habe ich jetzt natürlich kein gutes Gefühl!
Mein Wohnort ist Rottenburg am Neckar (Tübingen)!
Würde mich freuen, wenn da jemand in der Nähe bereit wäre!
Montag, 26. Juli 2021, 20:43
Zum Fahren muss nur dein Motor und Getriebe funktionieren. Das Getriebe wird von PCM gesteuert und die möglichen Fehler werden im Motorsteuergerät abgelegt. Daher ist das Ausblinken ausreichend. Selbstverständlich siehst du nur aktive Fehler. Und ja, das heilige 62TE mag es ab und an zu spinnen.
Montag, 26. Juli 2021, 21:04
Wenn es mal spinnen möchte und dann wieder funktioniert, kann ich damit leben.
Wenn ich aber am 5.August 600km mit Wohnwagen und wieder zurück fahre und ende August nach Griechenland (2,5-3tskm) möchte, würde ich natürlich schon gerne wissen, ob da etwas
im Busch ist und ob im PCM noch etwas hinterlegt ist!
Montag, 26. Juli 2021, 21:12
schreib mal pierre2000 an, der schwirrt glaub ich in der Ecke rum und ist eigentlich auch sehr hilfsbereit
5
Montag, 26. Juli 2021, 21:13
"Das Spinnen" von deinem Getriebe ist auch auf das frische Öl zurückzuführen. Die PCM-Steuerung muss sich dran gewöhnen und neue Adaptionswerte aneignen.
6
Donnerstag, 29. Juli 2021, 19:22
Ein MUSS für jeden WoWa-Führer, mindestens die ersten drei Zeilen:D
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:09
ah, auch alfaobd zugelegt. Kann deutlich mehr als appcardiag. Etwas komisch zu bedienen, besonders die PC-Version. Aber die Handy-Version ist schon cool. Dem Programm fehlt nur noch die Option, die PIN zu ermitteln. Einziger Fehler, es fehlt das Fold Stow Modul oder ich bin zu blöd es zu finden
8
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:15
AlfaObd zugelegt nur aus einem einzigen Grund! Klein, mobil, immer dabei und absolut ausreichend für eine permanente Überwachung des Getriebes über längere Strecken! Du hast immer im Blick zwei wichtige Parameter: Öltemperatur und die Kupplung.
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:22
ja, echter Tester immer in der Westentasche. Genau das Thema Diagnose ist absolut schwach in appcardiag. Das kann halt nur aktivieren. alfaobd ist dagegen fast schon wie die CDA
10
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:30
Da hast du recht, alfaobd kann wesentlich mehr, sowohl bei der Ansteuerung der einzelnen Komponenten, als auch vertiefter Diagnose. Und nicht vergessen appcardiag ist vin-gebunden, alfaobd nicht.
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:40
stimmt, wer unterschiedliche Wagen warten muss, ist mit appcardiag schlecht beraten. Es nützt einem da relativ wenig, dass man die Software auf unbegrenzt vielen PCs installieren kann. Die einfache Bedienung ist dagegen gut gemacht. Bei alfaobd muss man schon etwas mitdenken
12
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:42
Und alfaobd kostet nichts, zumindest wenn du bei Google höflichst anfrägst :D
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:47
jetzt bekommst du bestimmt bald viele Fragen - zumindest von denen, die bereits den OBD-Dongle und appcardiag haben
14
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:49
8| klingt wie eine Drohung.... :D
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:51
nö, nur vermutlich viele zu beantwortende Anfragen
16
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:57
Das machen wir schon 8) Die RT-Partei hat es verdient, vermutlich den letzten hubraumstarken V6-Spritvernichter, gesund zu pflegen und noch viele Kilometer Spaß zu haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (29. Juli 2021, 22:13)
Freitag, 30. Juli 2021, 01:11
Ich hab da schon mal die erste Frage! :D
Hab seit gestern auch Alfaobd PC, habe aber das Problem, dass ich keine Verbindung bekomme! Es hat 1-2 mal kurz funktioniert und ich konnte einmal Fehler auslesen und einmal "Aktive Diagnose" starten, aber dann ist es immer, wie auf dem Bild!
Oben links sucht er immer die Verbindung und dann kommt die Meldung, dass die Verbindung fehl geschlagen ist!
Beim "Verbinden" zeigt er mir "OBDLINK MX+" an! Was ist eigentlich die Schlüsselstellung "Mar"? Ist das Run?
Irgend wo habe ich mal gelesen, dass man ein Programm auf dem PC installieren muß, damit das Programm läuft! Weiß nicht mehr, wie das heißt und wo ich das gelesen habe!
Bluetooth ist am PC aktiviert und OBDLINK wird auch erkannt!
18
Freitag, 30. Juli 2021, 07:16
Wenn ich nach deinem Bild gehe, dann versuchst du eine Verbindung mit einem Steuergerät aufzubauen, das gar nicht gibt. Es gibt kein TCM beim RT, ich habe schon ganz oben erläutert. Das Getriebe wird von PCM gesteuert, also musst du mit PCM bzw Motor kommunizieren. :rolleyes:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (30. Juli 2021, 07:22)
acgallex
  • »acgallex« ist männlich
Freitag, 30. Juli 2021, 09:12
Im 3.6er ja, aber global gesehen nicht ganz richtig. Der 2.8 CRD hat ein separates TCM.
Sitzt dann schräg und etwas fehl am Platz vor der Batterie im Motorraum.
2.8 CRD TCM (z.B. 68233808AA)
2.8 CRD PCM (z.B. 68226594AA)
20
Freitag, 30. Juli 2021, 10:04
Richtig, gemeint war der Otto-RT3,6. Danke :thumbup:
