deoc
Registrierungsdatum: 28. September 2019
Samstag, 21. März 2020, 16:57
Auswirkungen eines defekten Thermostats
Was passiert beim Diesel, wenn ich längere Zeit mit einem Thermostat fahre, dass immer voll geöffnet ist?
Also, dass der Motor nie auf Betriebstemperatur kommt?
Betrifft es auch das Getriebe, welches auch mit dem Kühler verbunden ist?
Viele Grüße,
deoC
Dimice
  • »Dimice« ist männlich
Registrierungsdatum: 25. Dezember 2018
Samstag, 21. März 2020, 17:27
Das Hauptproblem bei diesen Zahnrädern ist, dass sie überhitzen. Ich glaube nicht, dass es weh tut.
Samstag, 21. März 2020, 20:24
Du hast ständig erhöhten Verschleiß, weil du nie wirklich aus dem Kaltlauf raus kommst. Warum gibt es wohl 2 Kreisläufe? Hätten die sich ja sparen können wenn es eh egal ist. Auch ist dein Spritverbrauch höher da, dass Öl im Motor länger kalt bleibt und nie richtig warm wird. Kaltes Öl = höherer Widerstand.
Von einem Hitze schaden beim RT hab ich noch nie gehört, wenn es Probleme gab dann wegen zu hohen Drehmoment oder Kupplungs Lamellen die verschlissen waren und der Besitzer dies nicht wahrgenommen hat und dadurch irgendwann es zur "Überhitzung" kam. Das liegt aber nicht an der Getriebeöl Temperatur sondern da passiert das selbe wie bei einer rutschenden Kupplung, bloß du merkst es nicht da es nicht Stinkt bis die Lamellen gar nicht mehr greifen oder noch schlimmer sie zusammen kleben durch die punktuelle Hitze und nicht mehr trennen können.
Sonst gillt das übliche was für jeden anderen Motor gilt bei defekten Thermostat, dafür kannst du einfach googeln. Dieser Motor ist nicht anders als alle anderen Motoren mit Thermostat.
guech
  • »guech« ist männlich
Sonntag, 22. März 2020, 06:47
Beim RG Diesel haben einige ein Renault Thermostat in die Kühlerleitung verbaut um das defekte offene Thermostat drin gelassen, ein Bekannter von mir fährt seit 10 Jahren damit.
https://www.chryslerforum.com/forum/chry…at-20480/page6/
mfg Chris
