Fehlerspeicher wurde bereits 2 mal in verschiedenen Werkstätten ausgelesen- kein Fehler hinterlegt.. das war überall das erste was gemacht wurde..
Automatikgetriebe streikt kann mir jemand meinen Getriebe Code nennen!?
- Motor
- Audimaniacs
Wenn keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt, dann die Ölwanne runter und das Öl untersuchen. Wenn Aluspäne im Öl, dann Licht aus,Feierabend --> brauchst du neues Getriebe. Wenn das Öl unauffällig vorkommt, Öl und die Solenoidplatine erneuern.
Was hast du für Laufleistung?
192000km
Bei dieser Laufleistung kannst du ruhig die Ventile erneuern, die sind alle tot.
Also die Solenoidplatine?
Ja, es gibt Teile, die nach einer bestimmten Zeit erneuert werden müssen, wie beim Flugzeug. Und diese Ventilplatine ist ein Verschleissteil, wie das Öl oder Gummidichtungen.
Ok- ich schau jetzt nochmal bei Rockauto und würde gern nochmal zur Sicherheit die Teilenummer raussuchen und hier einstellen.. falls mir einer die Nummer bestätigen kann würde ich das Teil bestellen.. leider konnte ich den Getriebeprofi heute noch nicht erreichen
Ich habe bereits den Link zum Ersatzteil gepostet. Das Getriebe 62TE ist einmalig )
Ok- aber bei Rockauto scheint die Platte momentan nicht auf Lager zu sein... wenn ich das richtig sehe
Die Amis ticken einbisschen anders Du kannst alle Fahrzeuge, die mit 62TE-Getriebe ausgestattet waren, durchgehen und nach dem Solenoidpack schauen. Bei einem ist nicht vorhanden, bei dem anderen aber noch vorrätig und lieferbar:)
Ah ok, dann schau ich gleich mal durch...
Bevor du das Teil bestellst, schau dir zuerst das Getriebeöl an in Bezug auf Späne von Alukörper/Kupplungen und s.w.
Ok, kann mir noch jemand mitteilen, wieviel Getriebeöl wieder rein muss wenn man es abläßt? Ich dachte irgendwo gelesen zu haben, dass der Kontrollstab nicht wirklich zuverlässig sei bei der richtigen Menge..
Die Frage der Ölmenge und der Ölstandmessung ist 1000mal behandelt worden. Als Richtwert(selbstverständlich hat der Ölstand vor dem Ölwechsel gepasst)beim Ablassen müssen ca. 5 Liter rauskommen, der Peilstab von Dorman ab 3€ im Net und die Tabelle Temperatur/Ölstand bei Google. Bei deiner Laufleistung würde ich noch den Drehmomenwandler(wenn er i.O.) spülen lassen, sonst verseuchst du die neuen Ventile mit dem ganzen Dreck .
Und nochmals Danke
