Elektrik & Elektronik Batteriewechsel Fernbedienung
powiZ4
Registrierungsdatum: 20. August 2014
Mittwoch, 7. September 2016, 19:24
Hallo Forum,
(oder ist das Forum schon tot? Das wäre schade)
kann mir jemand sagen, wie ich die Fernbedienung öffnen kann, um die Batterie zu wechseln?
In der BA steht, dass man Schrauben lösen muss. Ich kann aber keine Schrauben sehen. Bin ich blind? :(
Bitte helft mir.
Danke
Grüße, Klaus
Mittwoch, 7. September 2016, 22:07
Du meinst die Batterie des Fahrzeugschlüssels? Das sind 2 Hälften, die auseinandergezogen werden müssen. Die Batterie war bei mir einen CR2032.
powiZ4
Donnerstag, 8. September 2016, 18:25
(das Forum ist doch noch nicht tot)
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Dass die beiden Hälften auseinander müssen, habe ich mir schon gedacht. Sonst bekommt man ja die Batterie auch nicht hinein :) .
Meine Frage ist nur wie bekomme ich die beiden Hälften auseinander? Mit roher Gewalt oder sind da Schrauben zu lösen, wie in der BA steht, die ich aber nicht sehe?
Grüße, Klaus
Donnerstag, 8. September 2016, 19:42
Den Metallschlüssel hinten raus und dann beide Hälften auseinanderziehen. Das Ober- und Unterteil sind nur ineinander gesteckt. Zumindest bei mir.
powiZ4
Donnerstag, 8. September 2016, 20:51
Vielen Dank Steffen,
Werde es ausprobieren. Hoffentlich bricht nichts.
Grüße, Klaus
Donnerstag, 8. September 2016, 21:31
Da kann nichts brechen. Einfach ruhig und kontinuierlich die beiden Hälften auseinanderziehen, du merkst dann, wie die Hälften langsam auseinander gehen. Kann sein, dass dann die Tasten rausfallen. Die sind alle miteinander in Form einer Matte in das Oberteil eingelegt. Tausch der Batterie ist an sich ne 5 Minuten Sache. Aber ist halt nicht ohne weiteres erkennbar, wie die Hälften zusammengefügt sind. Leider ist die Bedienungsanleitung mit zig Fehlern gespickt - wie z.B. der rechte Memory-Spiegel, den keiner hat.
powiZ4
Freitag, 16. September 2016, 17:57
hat prima geklappt. Nichts ist gebrochen.
Vielen Dank.
Grüße, Klaus
Freitag, 16. September 2016, 20:05
Na siehste und war bestimmt weniger "schlimm" als du vermutet hast.
