obwohl ich eine Frostschutzmischung von -30°C in meinem Wischwaschwasserbehälter habe, sind mir die Düsen Heute auf der A3 zugefroren bei -4°C Aussentemperatur.
Hat jemand eine Idee ob es passende, beheizte Düsen gibt? Oder gibts andere Ideen?
Beheizte Wischwasserdüsen
- Elektrik & Elektronik
- Komoloko
Beheizbare Düsen gibt es bestimmt, bekommst du aber nicht. Ich will nicht, dass du beim Anschliessen der Elektrik den Dicken abfackelst. Entweder bleibst du bei dem Wetter dahoam oder kippst du eine Flasche Vodka in dein Waschbehälter rein.
Wenn ich beim Anschließen der Elektrik den Dicken abfackel, habe ich irgendwas falsch gemacht im Leben.. lol
Aber jetzt mal im Ernst; Anscheinend gibt es keine beheizten Düsen bei Chrysler Fiat Lancia was-auch-immer. Aber vielleicht sind diese "unter-der-Haube" Düsen eine Alternative, da die dann nicht mehr im Fahrtwind hocken, frieren die auch nicht mehr so schnell zu. Werde mal eine Lösung suchen und berichten. Kann mich erinnern, das es letztes Jahr schon genervt hat! -
Die Waschdüse muss nicht unbedingt aus dem FCA-Haus stammen. Eine analoge Düse muss einfach in die Motorhaube reinpassen.
Und genau da liegt das Problem - die originale Düse benötigt einen relativ kleinen Haubenausschnitt. Jede andere Düse, die ich gefunden habe und beheizt ist, braucht ein größeres Loch.
Möchte aber nicht anfangen an der Haube rumzubohren. -
Und wenn du versuchst die Düse kleiner zu machen?
Bauste die von meinem Volvo ein. Da sind jetzt neuerdings gar keine Düsen mehr auf oder unter der Motorhaube. Bei mir kommt das Wasser direkt aus dem Wischergummi raus und ist somit immer da wo es hin soll. Hab ich vorher so noch nie gesehen.
das hört sich interessant an. Was ist das für ein Volvo, hast Du eventuell Bilder? Wäre das was für unseren Dicken? Wahrscheinlich braucht man dann die kompletten Wischerarme inkl. Wischer? -
Der aktuelle V60 mit Winterpaket (dann sind die Dinger wahrscheinlich erst drin)
Gabs früher schon mal bei Citroen, da kams aus Öffnungen am Wischerarm. War genial
Und bei Ford gabs mal beim Granada gar keine Wischerdüsen mehr, da waren zwei zusammengedrückte (8-er Form) Röhrchen unter der Motorhaube, die haben durch die Lüftungsschlitze vom Gebläse (in der Motorhaube) auf die Scheibe gespritzt. Durch die Abwärme im Motorraum waren die auch so gut wie nie eingefroren, oder schnell aufgetaut
Mercedes hat auch sowas.
Das hatte schon der erste Voyager...da ging der Wischwasserschlauch am Wischerarm hoch...und sprühte von dort auf die Scheibe.
Denke du musst die Waschfunktion einfach öfter betätigen...so ist immer frisches -30°-festes Waschmittel in der Düse...
Der enthaltene Alkohol verflüchtigt sich bei Nichbetätigung an der Düse...
Auch das fror gelegentlich aus genannten Gründen ein. Eigentlich ist man gut gerüstet, wenn man diese Gel ode E Taschenhandwärmer an Bord hat.
