pyro_the_man
Mittwoch, 13. Februar 2019, 08:37
Beleuchtung Tasten im Dachhimmel für elektrische Türen/Kofferraum
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit flackert bei mir die Beleuchtung 1 Taste im Dachhimmel (linke Schiebetüre) ... nicht immer aber immer öfters ...
Weiß wer wie man die Tasten rausbekommt? Muss da viel demontiert werden?
Und was befindet sich darunter? kann man da einfach eine Lampe tauschen, oder muss man da was löten oder geht das nur gesamt zu tauschen? (wie gesagt, es flackert nur 1 der 5 Tasten)
Prinzipiell bin ich Handwerklich nicht unbegabt, ich will aber auch nicht alles demontieren und unnötig zerkratzen wenn ich dann eh nicht reparieren kann ;)
Danke schon einmal im Voraus für die Hilfe
LG
Sonny
Mittwoch, 13. Februar 2019, 09:59
Die Konsole ist mit vier Metallclipsen befestigt kann nach unten abgezogen werden. Das schwarze Schaltermodul ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben an der Konsole befestigt und hat einen 8 poligen Anschluss.
Das Modul selbst kann nach Entfernung von 6 Torx-Schrauben geöffnet werden. Sind nur LEDs verbaut. Ein neues Modul kostet bei rockauto ~ 40 $, Teilenummer steht auf dem Modul selbst.
pyro_the_man
Donnerstag, 14. Februar 2019, 08:13
Ah super, danke!
Dann schau ich mal wie sehr mich das blinken im Augenwinkel nervt mit der Zeit nachdem es mehr ist als nur eine Lampe wechseln (wenn auch nicht die Welt, aber immerhin).
Danke auf jeden Fall für die rasche und vor allem genaue Antwort! :thumbup:
OliBrix
  • »OliBrix« ist männlich
Registrierungsdatum: 6. Juli 2020
Samstag, 11. März 2023, 14:09
Moin,
Bei mir sind schon drei Lämpchen ausgefallen. Hat die „Schlaterleiste“ eine Teilenummer?
