Samstag, 17. Juni 2023, 10:15
Bremsbelag zu klein?
wie sieht bei euch die hintere Bremsscheibe aus, hat die auch so einen ungenützten Bereich innen und außen?
Ich habe immer das Gefühl, dass die Beläge zu schmal sind, weil vorne wird ja auch die ganze Fläche vom Belag genützt!
Auf dem Bild sieht man, dass der Belag tatsächlich schmäler ist als die vorhandene Fläche auf der Scheibe!
ThomasR.
Moderator
  • »ThomasR.« ist männlich
Samstag, 17. Juni 2023, 12:33
Hallo Jürgen,
meine Bremsscheiben sind fast vollflächig abgefahren.
Ich als Laie würde behaupten, deine Beläge sind zu klein.
Gruß Thomas
Chrysler Pacifica Limited Erstzulassung 03.2017
Samstag, 17. Juni 2023, 17:08
Hatte die hintere Bremsanlage bei mir von kleinen Bremsen auf große Bremsscheiben umgebaut. Die Bremsbeläge von der kleinen Anlage passen physisch nicht in die der großen Anlage. Von der Seite her hast du die richtigen Beläge. Bei mir ist der innere Ring auch nicht glänzend, allerdings nur halb so dick wie bei dir. Der äußere bei dir nicht glänzende Teil glänzt bei mir.
Samstag, 17. Juni 2023, 23:52
ThomasR. der Pacifica hat hinten andere Beläge als der T&C und etwas kleinere Scheiben (320), da passt es wohl besser!
Ich hab jetzt noch mal intensiv recherchiert, es gibt für die 328er Scheiben nur eine Größe und die ist 130x54mm. Ich hab also schon die Richtigen, nur komisch, dass vorne die ganze Fläche genutzt wird und hinten ein viertel weniger. Die hatten wohl bei der Konstruktion der Beläge vergessen, die Scheiben zu messen! Die Logik versteht mal wieder keiner!
Samstag, 17. Juni 2023, 23:55
Der T&C hat hinten auch nur 320mm
Sonntag, 18. Juni 2023, 11:17
der T&C hat 328mm, ist auch überall so beschrieben und ich habe gerade meine nachgemessen, sie haben 328mm!
Der Clou wäre natürlich, wenn die vom Pacifica die gleichen Maße hätten und du die drauf hast, dann wäre deine Nutzung bis zum Außendurchmesser logisch!
Man müsste mal die Bemaßung der beiden Scheiben vergleichen!
Sonntag, 18. Juni 2023, 12:36
Was ich an Bemaßung gefunden habe, müssten die Scheiben vom Pacifica tatsächlich auf den T&C passen!
Sonntag, 18. Juni 2023, 16:20
Hast freilich Recht, Hinten 328mm und vorn 330mm. 328mm steht auch auf der Rechnung zu den Bremsscheiben drauf.
Bei mir siehts nach 2 Jahren hinten so aus
Sonntag, 18. Juni 2023, 20:07
Topp!
Was hast du für Beläge drauf, welche Marke? Hast du deine Scheiben mal gemessen, ob die auch tatsächlich 328mm haben und nicht 320?
Sonntag, 18. Juni 2023, 20:54
nein hab ich nicht gemessen, aber der Abstand von Scheibenrand zum Schutzblech ist nur 4-5mm, sollte also passen
ThomasR.
Moderator
Sonntag, 18. Juni 2023, 21:00
Hallo Jürgen,
die scheiben auf meinem T&C sahen genau so aus wie die von Steffen.
Auf die vom Pacifica habe ich noch gar nicht richtig geschaut
Montag, 19. Juni 2023, 01:33
Dann müssten ja eure Beläge etwas breiter sein als meine, muss mal schauen, ich hab eventuell einen Satz von einem anderen Hersteller, vielleicht kann ich da einen Unterschied rausmessen!
  • »Bertlbeutlin« ist männlich
Montag, 19. Juni 2023, 22:26
Hab jetzt EBC Bremsbeläge (Yellow Stuff) und neue EBC Scheiben vorne (GD7601) und hinten (D7602) beim Platinum und hinten sind da definitiv 328x12mm. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich sie eingebremst habe, die sind der Hammer.
Aber etwas laut. Stört mich aber nicht. Die sind von Hause aus mit so einer schwarzen Lackschicht überzogen. Die Beläge sehen aus wie 40er Schleifpapier. Am Anfang sind sie echt laut. Bremsleistung top. Hab jetzt zwar kein Foto wegen abgeschliffenem Bereich, aber es ist alles blank bis unten. War bei allen meinen Voyis mit den Bremsen unzufrieden, aber zur Zeit ist´s top! Die günstigen Scheiben von Rockauto letztes Mal, haben genau 18 Monate gehalten, bei wenigen Kilometern und dann bei 130 runterbremsen geflattert wie ..... Da zahl ich gerne mehr für gewuchtete Markenartikel. Für dein Problem oben, da sind evtl zu kleine Aufnahmen für die Beläge montiert. Bin nicht sicher, ob die Bohrungen für die Größeren vom Abstand gleich sind. Weiß vielleicht Steffen.
Montag, 19. Juni 2023, 23:16
Falsche Bremsbeläge kann man nicht einbauen. Die kleinen Beläge sind nur etwa 2/3 so lang wie die HD-Beläge. Man könnte sie gar nicht montieren
Dienstag, 20. Juni 2023, 11:43
Hier die Lösung,
entweder sind die Beläge schlechte Qualität, oder die Scheiben?
Zu was würdet ihr tendieren? Also ich vermute die Beläge!
»aginara« hat folgende Bilder angehängt:
ThomasR.
Moderator
Dienstag, 20. Juni 2023, 16:30
Ui, die Beläge sehen echt übel aus. Würde sie auch als Täter hinstellen
Dienstag, 20. Juni 2023, 17:14
Die Innenseite der Scheibe sieht noch viel schlimmer aus, werde jetzt beides wechseln!
Wer hat mit welchen Bremsscheiben hinten gute Erfahrungen gemacht? EBC kenne ich, hab ich immer vorne drauf, aber für hinten muss es nicht sein!
