DGC TIPM, Lenkwinkelsensor, div. Error Codes
  • Aktuelles:
    Habe den Kabelbaum vom ABS zum Tipm komplett durchgemessen. Alles I.O.
    Alle weiteren Kabel auf sichtbare fehler überprüft.
    Tipm habe ich erneut zerlegt und ein neues Benzinpumpen Relais eingelötet.
    Jetzt läuft soweit wieder alles. Kompletten Fehlerspeicher gelöscht. MKL geht nicht mehr an und wenn ich den Dodge starte ist auch alles okay. Aber..... wenn ich nach rechts lenke geht sofort wieder die ESP/ABS leuchte an. Laut der Software (live anzeige) isr der wert vom lenkwinkel fehlerhaft. Lenkrad mittig ist 360° und wenn ich dann natürlich nach rechts lenke geht er "out of range" und haut mir fehler raus das die werte nicht passen. Wie kann ich den LWS wieder kalibrieren??? Habe schon allea mögliche probiert. Muss irgendwas beachten ?
  • Deine Kontaktspule scheint nicht mehr zentriert zu sein. Kontaktspule und Sensor hast du ja als Einheit gekauft (und den Sensor hoffentlich nicht abgeschraubt). Du musst das Lenkrad abbauen, Die Kontaktspule abnehmen und vorsichtig ganz nach links zum Anschlag und ganz nach rechts zum Anschlag drehen. Nach rechts wirst du wahrscheinlich nicht so viel drehen müssen wie nach links, deshalb out of Range. Du musst die Mittelstellung wieder finden. Die Kontaktspule kommt ab Werk mit einer Arretierung, damit die Mittelstellung nicht verloren geht. Den Fehler hatte ich auch, als ich eine gebrauchte Kontaktspule gekauft hatte. Der Verkäufer hat die nicht arretiert und da passte dann gar nichts. Aber die Mittelstellung bekommt man mit Ende - Ende Ermittlung raus.
  • Der Lenkwinkel sollte in Geradeausstellung 0° sein. Bei 360° ist die Spule wie Steffen schreibt nicht richtig eingebaut.
    Versuche mal das Lenkrad so zu drehen, das Du 0° hast (vermutlich nach links), dann die Spule abbauen, Räder gerade drehen und die Spule in unveränderter Stellung (0°) wieder in der geradeaus Position anzubauen.
    Genau so habe ich es gemacht. Lenkrad nach links bis zur 0 grad stellung war genau eine umdrehung (die 360 die zuviel waren). Spule ausgebaut. Räder gerade gedreht. Spule wieder rein. Fehlerspeicher gelöscht.
    Endlich sind alle Fehler gelöscht und keine warnleuchte mehr an.
    Ich danke euch....... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    r
  • Schön. Du hast doch bestimmt den SAS-Sensor abgebaut gehabt? Ansonsten wäre die Wickelfeder innen drin eigentlich abgerissen, wenn die eine Umdrehung verstellt eingebaut wird
  • Ja ich hatte ihn ausgebaut. Bin eigentlich auch der meinung das ich ihn damals wieder richtig eingebaut habe aber anscheind war dem nicht so. Zumindest funktioniert jetzt wieder alles. So ganz kann ich den SAS fehler nicht mehr nachvollziehen. Teilweise war der fehler nachdem motor starten sofort da. Jetzt vor ein paar tagen kam der fehler erst als ich nach rechts gelenkt habe. Wenn ich erst nach links gelenkt habe , er keinen fehler ausgeworfen hat fing er an von sich aus abzubremsen. Denke das hängt damit zusammen das die werte nicht passten (geschwindigkeit, lenkwinkel, reifenrotation) usw.
    Ich gehe davon aus das ich den lost communication fehler
    Behoben habe indem ich das tipm und den kompletten abs kabelbaum "zerlegt" und geprüft habe.
  • Da du 2 Fehler im ABS drin hattest, deren Gemeinsamkeit nur die Kupplung im Strang vom ABS zu SAS- und Dynamik-Sensor war, könnte allein das Öffnen der Kupplung diesen Fehler beseitigt haben. Auf jeden Fall hast du Glück gehabt, dass du nur unbewusst den SAS-Sensor aus der Zentrierung genommen hast. Die Wickelfeder wäre unweigerlich abgerissen, wenn sie überdreht worden wäre.
  • Bitte schreibe mir wenn du es gefunden hast. Ich habe mein Auto abmelden müssen wegen dem TÜV. Jetzt habe ich schon 2 Monaten in meiner Halle und finde den Fehler nicht. Ist ein Lancia Thema, aber die Technik müsste die gleiche sein. Genau die gleichen Fehlermeldungen habe ich auch.
  • Habe es nicht genau im Kopf, aber ABS, Traktionskontrolle, Toter-Winkel-Sensor, Lenkwinkelsensor, Feuchtigkeitssensor. Könnt kotzen.... alles passiert, nach dem ich die elektrische Lenkradsperre entfernt habe. Da musste ich den Lenkstock ausbauen.
  • wenn du die Lenkradsperre ausbaust, dann bringt dein WCM danach eine Fehlermeldung und du kannst den Wagen nicht mehr starten... warum also ausgebaut?
