Olm
Registrierungsdatum: 13. Juni 2022
Samstag, 25. Juni 2022, 12:34
Entfernen der 2. Reihe bei verbauten Gastanks in der Mulde
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne mal wissen, ob man noch an die Schrauben der beiden Sitze in der 2. Reihe rankommt, wenn in den Mulden vor den Sitzen Gastanks verbaut sind? Laut einem Video muss man für den Ausbau unter dem Sitz an paar Muttern dran sowie anschließend den Sitz nach vorne klappen, damit an die hinteren Schrauben dran kommt.
Klappt das ohne Probleme bei verbauten Gastanks?
Vielen Dank und viele Grüße,
Olm
Samstag, 25. Juni 2022, 12:49
Kein Problem!
Ich würde aber, bevor du die Sitze raus nimmst, die Schrauben von der Kunststoffblende, die den Muldenrand abdeckt, lösen, sonst kann es passieren dass du beim rausheben der Sitze an der Kante hängen bleibst und die Abdeckung dann bricht!
Olm
Samstag, 25. Juni 2022, 13:09
Besten Dank, also also kann man flexibel die Sitze ein- und ausbauen wie man grade Bedarf hat, super.
Dann brauch ich die hinterste Mulde nicht mit nem Gastank zubauen.
Das mit der Abdeckung ist ein guter Tipp, der im Video auch besonders hervorgehoben wurde.
Sonntag, 26. Juni 2022, 20:56
Ausbau problemlos möglich, 3 Muttern pro Sitz. Sache von wenigen Minuten
