Xmedia
Registrierungsdatum: 3. Mai 2019
Sonntag, 14. März 2021, 13:30
Ersatzschlüssel für Lancia Voyager Platinum
Ich habe für unseren Voyager Platinum (2012) 2 identische Schlüssel.
(Funktionen Sind Keyless, Öffnen/Schliessen, Automatische Schiebetüren öffen/schliessen, Heckklappe öffnen schliessen)
Der eine funktioniert tadellos, der andere machte von Anfang an (Occ. Kauf) schon immer etwas Schwierigkeiten.
Ich will mir nun 2 Schlüssel kaufen. (müssen nicht zwingend original sein)
Habe über die Forensuche schon 2 Threads gefunden zu meinem Thema, habe aber dazu noch einige Rückfragen.
Welcher Schlüssel (Link) muss ich nehmen, damit nach der Programmierung das Keyless Go auch funktioniert?
Die China Platinen haben ja glaube ich die Funktionen nicht.
Die Nummer für den Originalen Schlüssel (mit Lancia Logo) habe ich glaube ich gefunden:
K68110395AC - ist mir aber zu teuer mit 265 Euro
Wie lassen sich die Schlüssel programmieren?
Klappt das mit der Varianten, wenn man bereits 2 Schlüssel hat einfach über die Zündung weitere hinzufügen? Hat das schon jemand erfolgreich geschaft?
Oder muss man einen anderen Weg gehen?
Habe dies noch gefunden:
https://tomskey.com/collections/chrysler…fo-e7rhz0sk-kit
Danke vorab für eure Inputs :-)
Gruss
Xmedia
Sonntag, 14. März 2021, 19:22
Also das Anlernen über die Zündung funktioniert nicht. Ich habe spasshalber bei Chinesen einen Schlüssel für 6€ bestellt und mit Appcar Diag programmiert. Muss aber gleich sagen, ohne Keyless Go. Das war nicht einfach, das war super einfach. Der Schlüssel funktioniert tadellos(sogar Panic Taste und Fernstart).
Hier ist günstiger
https://m.de.aliexpress.com/item/1005001…c70fdddc&gclid=
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (14. März 2021, 19:31)
Sonntag, 14. März 2021, 19:34
mit keyless go kosten die bei den Amis um die 100$. Die europäischen Wucherpreise muss man nicht bezahlen.
Xmedia
Sonntag, 14. März 2021, 21:09
Hallo steffen,
Hast Du einen Link zu den Amis?
Hallo Pentastar,
Macht dies einen Unterschied beim Programmieren
Mit Keyless oder Ohne?
Hast Du da eine Anleitung dazu?
Gruss
Xmedia
5
Sonntag, 14. März 2021, 21:29
Rockauto Schlüssel aus USA
https://www.rockauto.com/de/catalog/chry…ry+remote,10433
Schlüssel anlernen:
https://appcar-diagfca.com/en/category/news-en/
Ich würde sagen, das ist egal, ob mit Keyless Go oder ohne.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (14. März 2021, 21:35)
Sonntag, 14. März 2021, 21:43
ist nicht ganz egal. das Anlernen des Schlüssels ist identisch, Damit mit dem Schlüssel aber auch der Startknopf und das Öffnen bzw. Schließen ohne Drücken der Fernbedienung funktioniert, muss immer nach dem Programmieren des Schlüssels die Routine PEM Rplaced ausgeführt werden. Dann wird die Fobik ID in das PEM Modul kopiert und erst dann steht Keyless Go & Proximitry Entry mit diesem Schlüssel zur Verfügung
7
Sonntag, 14. März 2021, 21:45
Danke!
Xmedia
Sonntag, 14. März 2021, 22:57
Ich habe mir jetzt den Schlüssel bei Aliexpress bestellt.
Hoffen wir mal, dass dies funktioniert. 8)
Danke Euch für die Unterstützung
Montag, 15. März 2021, 22:29
Nach Teilenummer und Bild des Innenlebens ist die Elektronik für KeylessGo im Schlüssel drin. Hoffentlich kommt er auch so. Heute erst den Fall gehabt, dass genau so ein Teil ohne KeylessGo Elektronik geliefert wurde. Kann freilich ein Packfehler gewesen sein.
Xmedia
Dienstag, 16. März 2021, 06:33
Ich hatte much für diesen entschieden:
https://m.de.aliexpress.com/item/3276762…_640x640Q90.jpg
An was siehst Du, ob die Elektronik drauf ist?
Komoloko
  • »Komoloko« ist männlich
Dienstag, 16. März 2021, 10:46
Kurzer Einwurf: Bei mir ging auch ein Schlüssel eher schlecht als recht. Habe diesen dann zerlegt und mit Kontaktspray geflutet und anschließend mit einer Zahnbürste durchgeputzt. Seitdem geht der Schlüssel wieder einwandfrei. Ein Versuch ist es allemal Wert.
Xmedia
Dienstag, 16. März 2021, 13:45
Hallo Komoloko,
Danke für den Tipp!
Probiere ich gerne aus - Reicht da das WD40 aus?
Dienstag, 16. März 2021, 18:57
In dem Link von DodgePentastar ist das Bild des Innenlebens sichtbar. Der weiße quadratische Fleck ist ein Funk-Empfänger
Mittwoch, 17. März 2021, 00:16
Hatte vor längerer Zeit da mal was geschrieben. Bei mir war Wasser drin. Der betreffende Taster ging mit einem Klick, die anderen so nach und nach gar nicht mehr. Der selbe Effekt, als wenn man eine Taste gedrückt hält, während man eine andere betätigt.
