fyaman66
Samstag, 11. Februar 2023, 23:47
Ersatzteilnummer Federbeine vorne & Bremssattel wieder defekt?
Hi,
Federbeine:
laut der Werkstatt benötige ich vorne rechts und links komplett neue Federbeine. Ich wollte gleich bei Rockauto bestellen aber da gibt es so viele Unterschiedliche.
Könnt ihr mir helfen die Richtigen zu finden?
Bremssattel:
Vor nem Jahr hatte ich beide Bremssattel hinten austauschen lassen, da die Feststellbremse nach dem Lösen nicht locker gelassen hatet, was dann zu Überhitzung geführt hat.
Von Rockauto die Sattel bestellt und einbauen lassen, samt neuen Bremskabeln, Klötze und es hat alles gut funktioniert. Im Urlaub wurde dann der Ausgleichshebel, der die drei Bremsseile zusammenhält, wegen einem großen Stein beim Parken ausgehebelt und ich musste die drei Bremsseile wieder drauf tun. Ich habe auch dankenswerterweise die Anleitung von Steffen bekommen wie man das richtig macht. Ich habs aber leider nicht geschafft und die Feststellbremse löst wieder nicht richtig.
Jetzt sagt mir die Werkstatt, dass es mit dem Ausgleichhebel nichts zu tun hat sondern der hintere rechte Bremssattel wieder defekt ist.
Kann das sein, dass der Bremssattel wirklich wieder hin ist? Genutzt wurde es insgesamt 3-4Monate!
Wie immer danke ich euch für eure Hilfe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fyaman66« (14. Februar 2023, 10:27)
guech
  • »guech« ist männlich
Sonntag, 12. Februar 2023, 07:26
Dämpfer vorne
68158083AA
Monroe 71128 normal
For vehicles with
performance suspension use Monroe-72780
2013-2014 Chrysler Town and Country
Fits submodels: Limited, Touring, and Touring L
For submodel: S use Monroe-72780
Du mußt die Dämpfer für Model S nehmen
mit der rechten hintern Bremse hatte ich das gleiche Problem mit den Seilen von Autodoc, ich habe dann die Seile von Rockauto bestellt und die zwicken nicht!!
fyaman66
Sonntag, 12. Februar 2023, 23:03
Vielen Dank für die Antwort. Hier sind mehrere für das Model S angegeben. Die FCS sind beispielsweise ca. 30€ günstiger. Weißt du ob es zwischen denen ein Qualitätsunterschied oder bessere Performance gibt?
Oh man der Versand kostet pro Federbein zwischen 80-100€. Der Versand ist ja teurer als das Federbein :(Wegen der Bremse, habe ich die Bremsseile ebenfalls von Rockauto, Marke Mopar, bestellt. Ich habe die Befürchtung, dass der Fehler vllt. doch wo anders liegt und die Werkstatt blind Teile austauschen möchte. Ich selbst kenne mich aber viel zu wenig aus, also werde ich wohl ein Neuteil bestellen und wieder austauschen lassen. Schauen wir mal, ob das Problem damit behoben sein wird.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fyaman66« (12. Februar 2023, 23:12)
guech
Dienstag, 14. Februar 2023, 10:39
Überlege Dir ob Du nicht die kommpletten Federbeine bestellst, ich hatte einen Federbruch auf der rechten Seite bei 245 TKm und habe die Federn + Domlager getauscht.
Ich hatte auch neue Sättel hinten und die Seile von von AutoDoc, nach einem halben Jahr hat rechts hinten die Handbremse wieder schlecht gelöst. Die alten Sättel habe ich überholt und statt dem neuen nur eingehängt -> hat auch nicht zurückgezogen -> Seile getauscht jetzt OK.
fyaman66
Dienstag, 7. März 2023, 13:27
kurz finales update
Hi,
kurz finales update.
komplette Federbeine habe ich von Rockauto bestellt, 1333703L & 1333703R, die haben gepasst und sind bereits eingebaut. Versand und Zoll war knapp doppelt so teuer wie die Teile selbst ^^
Auch Feststellbremse funktioniert wieder nach dem Tausch des Bremssattels. Dazu habe ich die Garantie von Rockauto in Anspruch genommen.
Die Kosten für das neue Teil inkl. Versand übernimmt Rockauto aber Zoll und Rückversand muss ich selbst bezahlen. Die Vergütung bekomme ich erst nach erfolgreichem Rückversand.
Damit bekomme ich erheblich weniger als ursprünglich bezahlt aber immerhin kommt es insgesamt etwas günstiger.
