Hallo Holger,
was verstehst du unter 5x neu gestartet? Im Stand macht das keinen Sinn! Der Fehler geht, wenn es kein "richtiger" Fehler ist, nach einigen Starts und Fahrten wieder weg, denn das System muss ja während den Fahrten prüfen, ob der Fehler wieder auftaucht. Ob da 5 Fahrten ausreichen, kann ich nicht sagen!
Für die gelbe Lampe gibt es unzählige Gründe, bei mir ist es zb. grundsächlich nach 2-300km Fahrt mit Wohnwagen, geht dann nach einigen Fahrten (habs nie gezählt) wieder aus!
Am sichersten ist es, den Fehler auslesen, dann kann man sehen, um was es sich handelt und ob er nur gespeichert oder aktiv ist!
Dabei kann man den Fehler natürlich löschen, nur, wenn es ein aktiver Fehler ist, geht die Lampe innerhalb kürzester Zeit wieder an!
