Komoloko
  • »Komoloko« ist männlich
Sonntag, 14. Juni 2020, 11:50
Esp Kontrolllampe dauerhaft an - wie zurücksetzen
wir sind derzeit im Kurzurlaub und auf der Fahrt hierher hat sich der rechte vordere Bremssattel festgesetzt. Habe dann die Bremszange bei laufendem Motor etwa 10x aufgedrückt und mit dem Bremspedal wieder geschlossen, um wenigstens einigermassen die 200km heim zu kommen. Zumindest scheint er wieder etwas leichtgängiger zu sein. Neuer Bremssattel ist bestellt.
Leider ist bei der Aktion die ESP Lampe angegangen (vermutlich kein Bremsdruck?!) und bleibt nun dauerhaft an. Auto 5x neu gestartet, Batterie 10min abgeklemmt, Lampe bleibt.
Bekomme ich die Lampe wieder aus? Kann mir nicht vorstellen dass etwas defekt ist.
Danke im Voraus
Holger
Town und Country 2012 3,6
Sonntag, 14. Juni 2020, 15:14
Hallo Holger,
was verstehst du unter 5x neu gestartet? Im Stand macht das keinen Sinn! Der Fehler geht, wenn es kein "richtiger" Fehler ist, nach einigen Starts und Fahrten wieder weg, denn das System muss ja während den Fahrten prüfen, ob der Fehler wieder auftaucht. Ob da 5 Fahrten ausreichen, kann ich nicht sagen!
Für die gelbe Lampe gibt es unzählige Gründe, bei mir ist es zb. grundsächlich nach 2-300km Fahrt mit Wohnwagen, geht dann nach einigen Fahrten (habs nie gezählt) wieder aus!
Am sichersten ist es, den Fehler auslesen, dann kann man sehen, um was es sich handelt und ob er nur gespeichert oder aktiv ist!
Dabei kann man den Fehler natürlich löschen, nur, wenn es ein aktiver Fehler ist, geht die Lampe innerhalb kürzester Zeit wieder an!
Komoloko
Montag, 15. Juni 2020, 14:39
Hallo Jürgen,
ich habe das Auto mehrfach neu gestartet, aber die Lampe blieb an.
Nach 50km Autobahn auf dem Nachhauseweg ist die Lampe dann gestern Abend ausgegangen.
Löscht sich also von selbst wenn kein Fehler ansteht.
Wieder was gelernt.
Viele Grüße
Holger
Montag, 15. Juni 2020, 22:31
Die ganzen Kontrolllampen löschen sich nach definierten Zyklen. Je nach betroffenem System zählen dazu 2-3 erfolgreiche Zyklen ohne auftreten des Fehlers, damit die Lampe gelöscht wird. Dabei ist es aber eben so wie Jürgen schrieb. Die Airbaglampe geht aus, wenn die Zündung betätigt wird und der Fehler nicht vorliegt. Beim ESP muss man aber mehrere Fahrzyklen absolviert haben
