Gas Lancia
Registrierungsdatum: 25. November 2018
Freitag, 17. Juni 2022, 20:13
euere Meinunung zu Diagnose durch Fachwerkstatt
hallo miteinander.
Ich habe unseren Lancia Voyager Platinium wegen diverser Probleme seit 3 Wochen beim Fiat Händler.
Hier Die Liste
Punkt 1 Tot Winkel Assistent ohne Funktion . Diagnose : links defekt : Lösung Tausch linker Assistent Kosten ca. 1700 Euro incl. Material.
Punkt 2 Fehler P 0868 niedriger Getriebeöldruck: Diagnose Ölstand minimal zu niedrig Getriebe leicht undicht Lösung: Ausbau und Überholung Getriebe Kosten ca. 2300 Euro.
Punkt 3 Fehler Einpark Hilfe hinten akustisch ohne Funktion : Diagnose Steuergerät defekt Lösung: Tausch Steuergerät Kosten ca. 350 Euro.
Ich hätte gerne eine Einschätzung der Punkte und wäre um ein paar Meinungen dankbar.
Viele Grüße Thomas
Apex
  • »Apex« ist männlich
Registrierungsdatum: 11. Mai 2022
Freitag, 17. Juni 2022, 20:35
Was Punkt zwei angeht würde ich erstmal den Fehler löschen, Ölstand notieren, Öl nachfüllen und schauen wie lange es dauert bis der Fehler wiederkommt. Wenn der Fehler wieder auftaucht nochmals den Ölstand messen (wichtig ist, dass die Bedingungen bei beiden Messungen gleich sind).
Wenn der Fehler durch zu niedrigen Ölstand ausgelöst wurde, kannst du immernoch versuchen das Getriebe irgendwie abzudichten bevor du es revidieren oder gar tauschen lässt. Außerdem weißt du dann wie viel Öl er verliert (ein bisschen schwitzen ist ja erstmal nichts schlimmes).
Sollte der Ölstand aber annähernd gleich sein, ist wahrscheinlich nur der Sensor defekt.
Ich bin kein Profi, aber so wurde ich an die Sache rangehen. Ich hoffe es hilft Dir ein wenig.
Gas Lancia
Freitag, 17. Juni 2022, 21:23
danke dir so war auch mein Gedanke
Freitag, 17. Juni 2022, 21:38
Punkt 1 Blödsinn, Teil bekommt man für 200€ gebraucht, 500 - 600€ neu (Dorman)
Punkt 3 falls wirklich Steuerteil defekt, ich hab noch zwei rumliegen, kostet dann keine 350€
