fips1968
  • »fips1968« ist männlich
Registrierungsdatum: 21. Januar 2015
Mittwoch, 21. Januar 2015, 17:02
Füllmenge Automaticgetriebe
Ein Herzliches Hallo hier im Forum
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist fips1968 und besitze einen Lancia Voyager 2,8lt. Diesel BJ 12/2011
Kann mir von euch einer sagen welche Füllmenge beim Automatikölwechsel notwendig ist bzw. da der Voyager ja keinen Ölstab für die Automatik hat wie man die Füllmenge kontrollieren kann.
Vorab Danke für eure Antworten.
fips1968 :thumbsup:
galaxianer
Donnerstag, 22. Januar 2015, 12:24
Hallo fips,
ebenso ein Willkommen hier im Forum bei den "Dickschiffen".
Bei den neueren Fahrzeugen (wie auch unserem) besteht leider keine normale Möglichkeit mehr zur Prüfung des AT/ATF.
Dazu soll/muss der :) aufgesucht werden, welcher dann bei konkreten Temperaturen mittels ODB und/oder speziellen Sonden/Dipsticks den Ölstand/-zustand überprüft. Deshalb wirst Du normal auch keine Angaben zu den Füllmengen finden.
Ingolf
fips1968
Donnerstag, 22. Januar 2015, 16:22
Hallo Ingolf
Danke für deine Informationen. X( Muß woll den freundlichen mal aufsuchen
Liebe Grüsse
Klaus
Wingman
Dienstag, 12. Januar 2016, 20:58
Auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, so habe ich doch eine entsprechende Info über die Getriebeöl-Füllmenge des 62TE Sechsgang-Automatikgetriebes gefunden:
The 62TE requires +4 ATF. There
are many different blends of ATF that
meet the +4 requirement (markings for
+4 are clear on the labels).
Service Fill Level: 5.5 qts/ 5.2L
Total Unit Capacity: 9.0 qts/ 8.5L
Somit kommen also beim normalen Getriebeölwechsel mit demontierter Getriebeölwanne und ausgetauschtem Flach-Ölfilter danach ca. 5,2 Liter +4 ATF-Öl in das Getriebe.
Nach einer Zerlegung und Genaralüberholung des Getriebes und des Drehmomentwandlers müssen ca. 8,5 Liter rein.
Gruß Lothar
