Dave_HEF
Registrierungsdatum: 29. Juli 2018
---- H E F
Donnerstag, 6. Mai 2021, 00:18
Fahrwerk HA
mein Dicker hat jetzt 150tkm runter und mein Stoßdämpfer HR ist defekt.
Hab den Touring L (sales code sdc)
Bei Rockauto gibt es jetzt ein komplett Kit von Monroe (90020C) sind Federn und Nivos dabei für ca. 150€ war es +/- (ohne Versand usw.)
Hat das evtl. jmd. bei sich schon verbaut ?
Ist das zu empfehlen oder eher Mist?
Danke im Voraus und LG
Dave
Gesendet von meinem M2007J20CG mit Tapatalk
2014er Chrysler Town & Country - 3.6L V6 @ BRC LPG
Komoloko
  • »Komoloko« ist männlich
Donnerstag, 6. Mai 2021, 11:51
Hallo, hab die „einfachen“ Niveaus drin und bin zufrieden. Hatte zwischendurch auch härtere Dämpfer verbaut, war aber Murks.
Habe noch ein neues Pärchen von den Monroe hier rumliegen, bei Interesse gebe ich die günstig ab!
Donnerstag, 6. Mai 2021, 13:01
Hallo Dave,
du schreibst " sind Federn und Nivos dabei", das sind aber normale Stoßdämpfer, nur dass da kein Irrtum entsteht!
Dieses Set ist für die Leute gedacht, die Nivomaten verbaut haben und wegen Defekt wechseln müssen! Viele sind aber nicht mehr bereit, diese teuren Nivomaten zu kaufen und dafür ist dieses Set, denn
die Federn bei den Nivomaten sind nicht für normale Stoßdämpfer geeignet! Wenn deine Federn noch in Ordnung sind, kauf einfach normale Stoßdämpfer, die für den Touring L vorgesehen sind, wenn du deine Federn auch tauschen willst, kannst du bestimmt auch das Set nehmen!
Dave_HEF
---- H E F
Donnerstag, 6. Mai 2021, 22:40
Hmm... Ich würde schon gern wieder die Nivos drin haben. Mal sehen, ich wende mich mal direkt an Sachs. Vielleicht gibt es ja "special price for you my friend" :-)
Ich hoffe ich hab das richtig verstanden in anderen Beiträgen, dass ich die Sachs 444240 Nivos mit den Touring Federn normal kombinieren kann...
Dave
Freitag, 7. Mai 2021, 09:57
Bei den Sachs 444240 solltest du Federn für den Touring L nehmen, zb. MOOG 81633 bei Rockauto! Diese Kombination fahre ich seit ca. 3Jahren! Schau nach solchen Federn für Touring L und NIVOMAT hintere Aufhängung! Die normalen Federn vom Touring L sind nicht geeignet!!
Dave_HEF
---- H E F
Montag, 17. Mai 2021, 12:28
@ aginara:
Danke, ich habe die Nivos aber schon drin (also die original verbauten)
Meinst du das die Sachs 444240 dann gleich mit den Preformace Nivomaten sind und ich aufgrund dessen dann auch die Preformace Federn brauche?
Hier noch mal ne andere Frage...
habe beim suchen heute noch so was gefunden
--> https://www.autodoc.de/monroe/7528795
Hat jmd. damit Erfahrung ? oder ist das Mist ?
Ich danke euch im Voraus und LG
Komoloko
Montag, 17. Mai 2021, 14:02
Die aus dem letzten Post von Monroe habe ich drin und wie gesagt nochmal in neu hier liegen.
Ich finde die besser als normale Stoßdämpfer
Montag, 17. Mai 2021, 14:21
Das sind die Senca Trac von Monroe! Das sind aber keine Nivodämpfer, sondern einfach nur verstärkte Dämpfer!
Für die Nivos solltest du Federn nehmen, die für Nivos geeignet sind, hab es im letzten Post doch geschrieben!!! Bei Rockauto musst du suchen, da steht es bei den Federn immer dabei!!
MOOG 81633 {Klicken Sie auf die Info-Schaltfläche für alternative/OE-Teilenummern} paarweise verkauft Info Einer unseren populärsten Teilen
hinten; Limited; Touring L; NIVOMAT hintere Aufhängung
Dave_HEF
---- H E F
Montag, 17. Mai 2021, 15:37
Danke für die Antworten Jungs und für die Geduld.
Ich bestelle das erste mal in USA und da will ich kein Fehler machen.
Hoffe das klappt alles mit Rockauto.
Hab hier nur gutes gelesen im Forum.
Sind ja incl. Versand rund 600€ da frag ich lieber zwei mal. Also nicht böse sein...
Ich bestelle jetzt die Sachs Nivos 444240
und dazu wie von "aginara" erwähnt
die MOOG 81633 Federn.
OFFTOPIC:
Bezahlt Ihr die "Einfuhrabgaben" im voraus oder beim Kurier ?
LG Dave
Montag, 17. Mai 2021, 16:24
Grundsätzlich im Voraus, dann bekommst du die Ware "frei Haus"! Wenn nicht im Voraus bezahlt wird, kann es sein, dass die Ware längere Zeit beim Zoll festhängt, oder dass es an das Zollamt geliefert wird, wo du es dann abholen und die Einfuhrabgabe bezahlen musst!
