Taucher99
Registrierungsdatum: 28. Dezember 2014
Montag, 27. Juli 2020, 16:40
Falscher Bremssattel hinten
Wer kann mir helfen?
Laut Papieren hätte der andere hintere Bremssattel passen müßen ?
Er ist aber leider zu klein. ( von Loch zu Loch ca. 14cm) müsste aber ca. 17,5cm sein
Die Werkstadt hat leider auch den falschen bekommen.
Lancia Voyager Großraumlimousine 2012 RT_ 2.8 CRD 2776 ccm, 120 KW, 163 PS. ( 1004 ACI )
Kann mir einer die richtigen Teilenummern schicken oder wo ich die her bekomme.
Hier noch meine Fahrgestellnummer 2C4RLAB58CR260475
P.S.
Kann die Bilder nicht einfügen!
»Taucher99« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taucher99« (27. Juli 2020, 16:50) aus folgendem Grund: Kann die Bilder nicht einfügen!
Montag, 27. Juli 2020, 17:18
Messe mal deinen Durchmesser der Bremsscheiben, du hast wahrscheinlich vorne 330mm und hinten 328mm! Der Sattel ist für die kleine Bremse, vorne 302mm und hinten 305mm!
Schau mal bei Rockauto.com, da findest du auch die Moparnummern! Müsste die sein: 68144207 und 68144208! Welche Nummern hast du!
Taucher99
Montag, 27. Juli 2020, 18:09
Vielen Dank für die Hilfe!
179913 steht darauf.
Montag, 27. Juli 2020, 19:43
Das ist nicht die Mopar-Nummer, sondern ein Zulieferer!
Schau mal hier beim Kilan-Shop: https://www.kilan-shop.de/Chrysler/Voyag…l-und-Zubehoer/
Da ist auch die Mopar-Nummer 68144206! Aber leider ist für links und rechts die gleiche Nummer angegeben, die andere Nummer müsste 68144207 sein!
Kann man aber telefonisch abklären!
Montag, 27. Juli 2020, 21:23
Bei Ersatzteilen für die Bremsen muss man in den diversen Shops höllisch aufpassen. Die schnappen einfach die Teile vom Grand Voyager 2007-2010 (Europa bis 2011) und ballern da gerne auch den Lancia Voyager dazu. Da bekommt man dann halt z.B. die kleinen Bremsklötze geliefert. Nach dem Durchmesser der Scheiben zu schauen ist das einzige wirkliche Hilfsmittel.
Taucher99
Dienstag, 28. Juli 2020, 10:37
Danke für die schnelle Hilfe!
Da sieht ja keiner durch!
Richtig war Mopar-Nummer 68144206 und Mopar-Nummer 68144207!
Bestellt bei Rockauto.com , mal sehen wie das mit dem Zoll wird.
Dienstag, 28. Juli 2020, 13:03
Warum fragst du nicht vorher, bei Rockauto kann man die Einfuhrabgaben im voraus bezahlen und dann bekommst du die Ware direkt frei Haus!
Wenn du Glück hast, kommt es mit einem Paketdienst, der die Abgaben auslegt und du bezahlst sie bei Lieferung bei dir zu Hause. Wenn du Pech hast, wird es an ein Zollamt in deiner Nähe geliefert und du musst sie dort abholen, wenn du richtig Pech hast, bleibt es beim Zoll am Flughafen hängen und dann sind 3-4 Wochen kein Thema!
Also nächstes mal einfach kurz fragen, dann geht alles wie von selbst! :thumbsup: :D 8)
Dienstag, 28. Juli 2020, 21:47
Kommt wahrscheinlich mit Fedex innerhalb von 2 Tagen. Die kassieren auch nicht an der Tür. Ca. 14 Tage später bekommst du eine Rechnung von Fedex. Also alles entspannt sehen und das nächste Mal so machen wie aginara das gesagt hat, ist dann nämlich günstiger
Bremssattel
