Gas Lancia
Registrierungsdatum: 25. November 2018
Dienstag, 9. August 2022, 13:15
Fehler P868 Getriebeöldruck zu niedrig die Zweite bitte
Hallo liebe Voyager Gemeinde.
Ich habe den Fehler Code P0868. Getriebe Öldruckschalter Druck zu niedrig
Dieser Fehler ist nach 4 Wochen wieder aufgetreten.
Zur Vorgeschichte
Der Lancia war deswegen in der Werkstatt und es wurde empfohlen das Getriebe für 2300 überholen zu lassen.
Dies hatte ich abgelehnt es wurde der Ölstand kontrolliert und ein wenig Getriebeöl nachgefüllt.
Nach ca 4 Wochen kommt der Fehler erneut.
Auf meine Frage den Schalter zu tauschen bekam ich die Aussage das das ohne Ausbau des Getriebe nicht möglich sei.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen.
Vielen Dank schonmal
und Grüße Thomas
Mittwoch, 10. August 2022, 21:30
Da kannst du mal reinschauen, was mögliche Ursachen sein können.
Gas Lancia
Mittwoch, 10. August 2022, 22:23
Vielen Dank Steffen,
ich habe mir alles durchgelesen, den Fehler einzugrenzen ist so wie ich es verstanden habe eine lange Prozedur von Messungen und eher nicht die Getrieberevision beim Kooperationspartner.
Auf die umfangreichen Messungen hat der Fiat Händler wohl eher keine Lust.
Eine kurze Frage noch ist der Getriebeölschalter erreichbar von Aussen?
Viele Grüsse Thomas
Donnerstag, 11. August 2022, 16:17
Der Öldruckgeber ist von außen erreichbar, das Getriebe bleibt drinn. Wenig Platz zum Schrauben, aber ausreichend um den vorderen Deckel zu entfernen.
Gas Lancia
Samstag, 3. Dezember 2022, 22:48
erneuter Fehler
Hallo
wir sind jetzt wieder Monate ohne Fehler unterwegs gewesen, dieser ist von selbst verschwunden. jetzt steht der Fehler wieder an.
Ich würde gerne den Getriebe Öldruck Geber tauschen kann mir jemand die Bestellnummer nennen und verraten wo dieser sitzt.
Viele Grüße Thomas
6
Sonntag, 4. Dezember 2022, 10:48
Trans Pressure Transducer Sensor - Mopar (5078708AC)
Sitzt vorne, hinter dem Frontdeckel. Da wo der große Stecker aus dem Getriebe rausguckt, dieser Deckel muss runter.
Gas Lancia
Dienstag, 6. Dezember 2022, 16:57
vielen Dank
