Rockauto ist echt ok! Teile super! Rückzugsfeder etwas stärker.
Alte Bremse zerlegt. Denke, das Teil das von außen nach innen geht war korrodiert und möglicherweise
blieb es deswegen auf den letzten 5 mm hängen. Oder die drei Stahlkugeln zwischen den zwei
Druckscheiben waren eingelaufen. Egal, jetzt schleift nichts.
Feststellbremse
- Reifen & Felgen
- Bertlbeutlin
hi,
ich habe leider wieder das gleiche Problem wie Bertlbeutlin
Nach dem im Sommer 2021 versucht wurde durch Ausbauen, Zerlegen und Reinigen das Problem zu lösen und auf einer Seite das Problem immer noch bestand, habe ich das gemacht was Bertbeutlin gemacht hat; das komplette Set (Bremsseile + Bremssattel) von rockauto bestellt und einbauen lassen.
Problem wurde gelöst bis Sommer 2022. Da habe ich blöderweise über einem größeren Stein geparkt der die Bremsseile vom Ausgleichshebel gelöst hat.
Ich habe mehrmals versucht mit den 3 PDFs vom Steffen die Bremsseile wieder an den Ausgleichhebel zu klemmen.
Aber sobald die Feststellbremse gedrückt wird, hängt der Ausgleichshebel schief und beim lösen der Bremse ziehts zwar wieder zurück, bleibt aber schief.
hier hab ich es mal nachgezeichnet:In dieser Position ist die Bremse am hinteren rechten Reifen noch etwas angezogen. Ich muss dann entweder mit nem Schlüssel an der Mutter des Bremssattels nach hinten ziehen oder den Ausgleichhebel gerade rücken damit die Bremse gelöst ist.
An den Bremsseilen sowie am Ausgleichhebel kann ich keine sichtbaren Schäden erkennen und die Bremssattel sind ja gerade mal ein Jahr alt.
Ich muss also einen Fehler beim dran Klemmen der Bremsseile gemacht haben.
Fällt euch etwas dazu ein?
Nebenbei; ich hatte bei ner Schiebetür in den Kabeln in der Kette unten einen Kabelbruch und hab das gefixt. Wäre das für das Forum interessant wie ich das gemacht hab oder ist das zu einfach um das hier zu schildern? -
ich persönlich freue mich über jede Anleitung hier. Mag sie für den einen einfach sein, für andere aber sicher hilfreich.
Gruß ThomasR.
