stevenpilot
Registrierungsdatum: 13. Januar 2017
Mittwoch, 14. Juni 2017, 16:48
Fett und Metallabrieb an Achse. Sehr bitte Bilder
hallo Jungs,
beim Bremsenwechsel soeben ins Auge gestossen. Das ist Fett mit Metallabrieb,an der rechten Antriebsachse.
An der Manschette konnte ich nichts sehen, oder.............
Schaut bitte einmal:
Auf dem Querträger liegt lediglich der Bremssattel, welcher außer Acht zu lassen wäre :D
Habt Ihr eine Idee?
Danke Euch
Jens
Jaslancia
Mittwoch, 14. Juni 2017, 17:45
Hat die Antriebswelle Spiel? Wackelt der Wagen beim beschleunigen? Am besten mal sauber machen und in 2-3 Wochen noch mal kontrollieren.
stevenpilot
Mittwoch, 14. Juni 2017, 18:25
Was verstehst Du unter "Wackeln"?
Geräusche gibt es...noch...keine,aber das fett kommt bestimmt aus der Gegend, oder?
Donnerstag, 15. Juni 2017, 10:51
in der Gegend ist nichts, wo das sonst herkommen könnte.
Hier mal ein Tipp: Über dem Schalthebel ist ein winziger Deckel am Armaturenbrett, den man aushebeln kann. Mit dem Ersatzschlüssel oder einem Schraubenzieher kann man den darin befindlichen Entsperrknopf drücken und dadurch den Schalthebel auch bei nicht laufendem Motor in Stellung N bringen. Somit kann man die Achse im Stand drehen und einer
genauen Inspektion unterziehen. Die Manschette und ihre Befestigungen sind normalerweise relativ stabil, so das man da schon ordentlich dran zerren kann. Den Bildern nach zu urteilen, tritt das Material am hinteren Spannband aus. Möglicherweise wird das Ganze duch ein beschädigtes Lager im Kreuzgelenk heiß, was der Sache Vorschub leistet. Reparabel ist das nur durch sofortigen Austausch. Wegen des Metallabriebes kann man sich eigentlich die Ursachenforschung ersparen, so eine Eigenreparatur nicht geplant ist. In Anbetracht dessen, das sich Kreuzgeleke fast ausschließlich bei Kurvenfahrt verabschieden, kann das böse und teure Folgen haben, eine Reparatur auf die lange Bank zu schieben. Die Bereich gehört übrigens zu Tüvvers Lieblingen.
stevenpilot
Donnerstag, 15. Juni 2017, 15:35
Hi Gerhard und Jaslancia,
Also, wie befürchtet, ist die Manschette vom Tripodengelenk defekt.
Das Gelenk als solches, hat wohl nocht nicht wirklich Schaden erlitten.
Anyway........
Wo bekomme ich die Manschette her !!!????
Das ist ja wohl scheinbar keine gewöhnliche Achsmanschette.
Bin wirklich auf Eure Hilfe angewiesen.
Lieben Dank
Jens
Donnerstag, 15. Juni 2017, 19:18
Also erstmal würde ich ergründen, wo der Metallstaub herkommt. Das ist auf keinen Fall gesund. So teuer sind die Dinger nun auch wieder nicht, das man eine neue Welle nicht in Betracht zieht. Die Manschette findet man unter Faltenbalg, die ganze Welle unter Gelenkwelle. Als erstes muss aber die Nummer ermittelt werden. Da muss es Unterschiede geben. Ich habe eben in der Bucht ein Teil aufgerufen und nach Angabe des Fahrzeuges wurde für Lancia eine Absage erteilt.
stevenpilot
Donnerstag, 15. Juni 2017, 19:30
Hallo Gerhard,
es geht nicht um die Kosten, sondern wo ich die Teile herbekomme.
Werkstatt hat sich das angeschaut, konnte aber auch keine Teile besorgen.
Das Tripodengelenksoll wohl einiges mehr abkönnen, als das äußere, hat kein Spiel und auch keinerlei geräuschentwicklung, so dass ich das erstmal ohne wage.
Wir werden sehen......
Jens
3, 6
