Traveller
Registrierungsdatum: 25. Juli 2012
Montag, 13. August 2012, 18:30
Fragen zur Klimaanlage
Hallo zusammen
Mir ist da was aufgefallen...die Klimaanlage ist ja er Knopfdruck zuschaltbar...auf jeden Fall meinte ich dies.. Jetzt iat es aber so, wenn ich auf zb. 16C einstelle und draussen ist es 24C, dann kühlt der Voyager, obwohl der Klimaknopf nicht leuchtet...kennt jemand dieses Phänomen? Bin mir sicher, dass der Klimakompressor arbeitet.. aber wenn ich keine Klima will, sondern nur Lüftung..wie ist denn da vorzugehen?
Freue mich auf eure Erfahrungen!
cheers,
Traveller.
VoyagerPlatinum
Montag, 13. August 2012, 19:47
Ich denke Du hast den "Auto"-Knopf eingeschaltet. Damit macht sie alles automatisch. Eigentlich wäre es dann sinnvoll wenn der Klimaknopf leuchten würde, tut er aber tatsächlich nicht.
Ich fahre immer auf "Auto"-Modus, daher kann ich meinen folgenden Vorschlag nicht belegen, aber vom logischen her würde ich sagen, Auto aus und dann die Temperatur(en) einstellen.
HarleyPeter
Moderator
  • »HarleyPeter« ist männlich
Dienstag, 14. August 2012, 00:41
das ist ein bekanntes Problem bei Chrysler
sobald du bei den Luftaustrittsdüsen die Windschutzscheiben Defrosterdüsen alleine oder im Mix mit anderen
Austritten an wählst ist der AC-Knopf unwirksam und der Kompressor rennt mit und verbraucht dann unnötig
viel mehr Sprit. Das ist bei allen Chrysler und Jeep Modellen so und Lancia hat es für Europa auch leider vergessen
diese unsinnige USA -Vorgabe hier weg zu lassen. :thumbdown:
LG
Peter
Traveller
Mittwoch, 15. August 2012, 10:19
Hi Harley Peter
Du bist ja ein wahrer Voyager-Kenner ;) Dann sag mal wie schalte ich denn die Klima aus obwohl ich den Lüftungsregler auf Scheibe und Füsse habe?
Merci und bbald,
Traveller.
HarleyPeter
Moderator
Mittwoch, 15. August 2012, 12:53
das geht leider nicht :-(
Hallo Traveller, wenn du keine AC möchtest lässt Du die Defroster-Austrittsdüsen einfach weggeschaltet
z.B. nur Fußraum und Frisch-Luftdüsen an.
Falls du aber der Herr über deine Düsen und AC Steuerung sein möchtest :P musst Du mit deiner Werkstatt
reden die konnten früher das bei den Chrysler Modellen abschalten dann funktionierte alles so lange ohne AC
bis man dann wirklich daraufgedrückt hat und das LED Licht leuchtete.
Ob die das heute bei Lancia noch können oder auch wollen weiß ich leider nicht ich lasse schon aus mehrjähriger
Jeep und Chrysler Erfahrung um Sprit zu sparen die Defroster Düsen einfach weg nur im Winter wenn man eine
Standheizung hat ist das auch wieder Unsinn erst das Kühlwasser auf zu heizen und dann wieder mit Sprit die
AC zum Defrosten der Scheiben zu bemühen.
Ein Trost bleibt selbst die Deutschen Autobauer haben bei den neusten Modellen jetzt so einen Unsinn drin bei
den neusten Audi´s geht auch nur noch lüften ohne AC sobald man aber eine Temperatur einstellt läuft die mit
man kann auch nicht mehr heizen ohne weil der herkömmliche Wärmetauscher ganz weglassen wird drum haben
die auch kein Schalter mehr für die AC entweder die ganze Regelung aus und nur Luft aus den Frischluftdüsen
oder der Kompressor läuft mit und bracht auch Sprit. :(
LG
Peter
Traveller
Mittwoch, 15. August 2012, 14:01
Also mich näme es Wunder wie der Befehl lautet, bzw. wo im Diagnosegerät dies zu ändern ist...den mein Händler hat leider nicht wirklich Ahnung von dem "Lancia/Chrylser" Menue und Englisch ist nicht seine Stärke..
HarleyPeter
Moderator
Mittwoch, 15. August 2012, 14:48
über die Software ging es damals nicht zum Abschalten
Hallo Traveller,
gewiefte Werkstätten wussten da so ein Trick bei manchen wurde ein Draht abgeklemmt und bei anderen
Modellen wurde der Kontakt mit einem Stück Alufolie überbrückt, machen die aber nicht so gerne weil der
nächste Halter vom Fahrzeug dann vielleicht genau die Funktion vermisst und als Fehler erkennt und dann
seine Werkstatt wieder danach ewig suchen kann.
probierst Du es einfach mal in deiner Werkstatt vielleicht macht er es dir :)
wenn er früher ein Chrysler Händler war müsste er sich da schon auskennen
weil das viele wegschalten lassen haben.
LG
Peter
alfa72
  • »alfa72« ist männlich
Montag, 1. April 2013, 22:54
Achtet auf die unteren knöpfe...im town and Country gibt es einen eco Knopf...soll Benzin sparen...wieso nicht beim Lancia Voyager?
»alfa72« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 2. April 2013, 10:45
im Town & Country ist ein anderer Benziner verbaut als in Europa. Zu erkennen am Flexfuel-Logo an der Heckklappe. Mit dem Flexfuel-Motor kann man neben Super auch Ethanol E85 tanken (hab ich allerdings noch nicht, da ich mit Gas fahre, welches nochmal 40 Cent billiger ist). Und dann ist auch diese Taste eingebaut. Hat nichts mit der Klimaanlage zu tun. Da werden nur die Schaltpunkte der Automatik geändert.
