Jan
  • »Jan« ist männlich
Registrierungsdatum: 1. April 2012
Mittwoch, 29. November 2017, 18:05
Gelbe Motorleuchte
Hallo in die Runde,
Meist ein stiller Mitleser dieses Forums und Genießer meines Voyagers ( 3,6; Platinum,5/13 mit 40000km) hat uns das erste Problem erwischt. Seit Freitag leuchtet nach dem Start die gelbe Motorleuchte. Eine Fehlermeldung erscheint nicht, der Wagen verhält sich völlig normal. Bei meinem ortsansässigem Händler ( ehemals Fiat/ Lancia) wurde mittels Witech der Fehlerspeicher ausgelesen, wenn ich mich recht erinnere Stromunterbrechung im Kühlerkreislauf 1, sowie Stromunterbrechung Lautsprecher 7. Habe den Wagen Montag dort abgeben, gerade kam der Anruf, es sähe nach Defekt des Steuergerätes aus, was er sich eigentlich nicht vorstellen kann. Morgen will er bei Lancia um Rat fragen.
In der Suchfunktionen habe ich auf der Schnelle nichts gefunden, technisch gehen meine Autokenntnisse leider gegen null.
Ich weiß es ist wohl Kaffeesatzlesen, aber vielleicht hat jemand eine Idee, was es sein könnte.
Liebe Grüße,
Jan
Mittwoch, 29. November 2017, 18:56
Die Motorleuchte ist die Fehlermeldung.
Die ausgelesenen Fehler haben jeweils eine DTC-Nummer. Die solltest Du erfragen und hier einstellen, damit man die Prüfroutine raussuchen kann.
Defektes Steuergerät ist in der Tat ziemlich gewagt und pauschal, wenn das Auto noch läuft.
PS: wieso postest Du das doppelt?
Mittwoch, 29. November 2017, 20:27
Marder in der Gegend?
Jan
Mittwoch, 29. November 2017, 20:29
Pc-Kenntnisse entsprechen den Autokenntnissen
Entschuldige zu schnell geklickt :)
Versuche die DTC-Nummern zu bekommen.
Vielen Dank!
Jan
Jan
Donnerstag, 30. November 2017, 08:04
Ja, ein Marder scheint sich hier rumzutreiben, wobei der Wagen seine Freizeit in der geschlossenen Garage verbringt. Aber die kleinen Freunde sind ja sehr geschickt. Werde ich ansprechen.
Danke
Jan
Donnerstag, 30. November 2017, 09:04
Gerade die Fehlermeldungen erfragt,
P0692
P0480
Vielleicht hilft das weiter, Auto und Lüfter verhalten sich weiter klinisch unauffällig.
7
Donnerstag, 30. November 2017, 11:17
P0480 = Kühlerlüftersignal ungültig . ( Fehler im Sensor ?)
P692 = unbekannt
Donnerstag, 30. November 2017, 12:30
Das ist doch echt mal wieder zum heulen, Steuergerät defekt :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
Dabei sind die DTC doch eindeutig:
P0480 => Cooling Fan Relay Control circuit
P0692 => Cooling Fan Control Circuit
Was gibst daran NICHT zu verstehen?
Muss da das Steuergerät dem Mechaniker noch erklären:
"Bitte Bitte tausch nicht MICH, kontrollier das Relais vom (Kühlungs-)Lüfter, bzw den (Kontroll-) stromkreis für Lüfter und Relais!!!! Ich mach nur, für was ich gebaut wurde, ICH BIN NUR DER BOTE; NICHT DER SCHULDIGE"
MannMann, was muss man denn da noch machen.......................... ;( ;( ;( ;( ;( ;(
Ich hab grad keinen Zugang zu den Wirings, das Einzigste, und das wäre dann der SupgerGau wenn du keine Garantie mehr hast, wäre noch, dass du vom TIPM-Wurm betroffen bist. Das TIPM ist unserer Kiste das, was man gemeinhin den Sicherungskasten nennt, nur in unserem Fall ist das Teil wesentlich komplexer und leider NICHT NUR ein Sicherungskasten, das Teil ist praktisch einer der lebenswichtigen Hirn/Nervenknoten in unserer Karre. Bis z. T. BAUJAHR (nicht EZ!!!) 2012 gabs da immer wieder Ausfälle wegen Korrossion/kalten/schlechten Lötverbindungen und mangelhaften Relais. Werkstätten können das meistens NICHT reparieren, da hilft dann tatsächlich nur ein neues TIPM. Meiner Meinung nach, sitzen eben die Relais für die Lüfter im TIPM und sind, soweit ich mich erinnere, vergossen; sprich: nicht austauschbar (hoffentlich täusch ich mich! :S ).
ABER: bevor irgendwas in Richtung TIPM/Stromkreise etc gemacht wird, und da sollte es heutzutage KEINERLEI Ausflüchte mehr geben, MÜSSEN ZWINGEND ALLE KABELBÄUME AUF MARDERSPUREN KONTROLLIERT WERDEN!!!!!!
Dann kommt: STECKER KONTROLLIEREN
erst wenn das abgearbeitet wurde, kann/muss man tiefer gehen, alles andere wie z. B. sinnlos Steuergeräte wechseln (die seltenst defekt sind, aber sauteuer) ist reine Geldmacherei, und/oder Pfusch
Donnerstag, 30. November 2017, 13:01
Anbei die Diagnoseanleitung zu dem DTC P0480
[Edit]
Das PDF zum P0692 ist mit 226kb zu groß zum Anhängen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (30. November 2017, 13:09)
Jan
Donnerstag, 30. November 2017, 13:15
Laut Werkstatt sind Relais und Stromkreis des Lüfters in Ordnung. Marderspuren, die Batterie ( es war wohl auch ab und zu Unterspannung im ABS-System, der Wagen steht häufig mal 2Wochen ohne Auslauf) und Stecker werden kontrolliert.
Gebaut wurde er im Mai 2013, zugelassen im Juli. Vierjahresgarantie also im Juli abgelaufen. Hurra...
lg
Jan
Donnerstag, 30. November 2017, 13:25
Der Idealfall für eine Werkstatt...
Donnerstag, 30. November 2017, 13:36
Anbei noch der P0692 zerpflückt in 2 Teile
Sonny
Donnerstag, 30. November 2017, 16:31
Es gibt zwei Relais für das Gebläse, eines für niedrige Lüftergeschwindigkeit, das sitzt im TIPM. Das high speed relais sitzt am Lüfter in der Nähe des Schlossträgers.
Bei einer Reihe von Fahrzeugen für den nordamerikanischen Markt gab es Ausfälle des Lüfters aufgrund eines defekten Relais vorne am Schlossträger bzw. der Lüftermotor selber hatte einen Defekt, obwohl der Lüfter noch ansteuerbar war. Ich würde erstmal nach Unterbrechungen in der Verkabelung hin zum Lüfter suchen, Marder oder schlechte Kontakte am Stecker wären hier ein erster Ansatzpunkt.
Freitag, 1. Dezember 2017, 10:15
@Jan:
wenn die das tatsächlich so machen/gemacht haben wie du das schreibst, ok, dann haste evt tatsächlich ne Werkstatt, die ihr Geld wert sein könnte. Aber dass das PCM defekt sein sollte, kann ich fast nicht glauben, auch in USA gibts kaum Berichte über defekte PCM. Soll nicht heissen, dass es das nie gibt, aber.... naja. Wie in den von Steffen angehängten Anweisungen nachzulesen, gibt es klare Vorgaben wie das PCM auf Defekt kontrolliert werden kann.
Batteriespannung schwach im ABS-Modul ist fast normal, kommt bei meinem auch immer wieder, sogar mit neuer Batterie.
Freitag, 1. Dezember 2017, 11:43
Batterie schwach meldet auch gerne Mal das KeylessGo-Modul
Defekte PCM gabs im Modelljahr 15
Jan
Freitag, 1. Dezember 2017, 14:39
Hallo Pierre,
bei meiner Werkstatt, ein alteingesessener Familienbetrieb, fühle ich mich gut aufgehoben, bin dort vom ersten Uno von 1989 bis zum jetzigen Voyager Kunde und sicher dort nicht über den Tisch gezogen zu werden. Überall all die Jahre wurden die Autos dort engagiert und fachgerecht gewartet/ repariert. Leider haben sie im Zuge der Händlerkündigungen mit dem Chaos bei Fiat den Vertragshändlerstatus verloren.
Unser Ami ist sicher nicht ihr Spezialgebiet und diese Elektronikfehler sind auch nicht gerade dankbar.
Keine Marderspuren, Kabel und Stecker wohl in Ordnung, die Diagnoseanleitungen ( Danke Steffen)sind durchgeführt worden.
Es deutet wohl im Moment auf das Relais im TIPM hin. Anfrage bei Lancia läuft, wir warten...
Schon einmal vielen Dank in die Runde für die rege Anteilnahme:)
Freitag, 1. Dezember 2017, 14:58
Hallo Pierre,
Schön zu hören, dass es sowas heutzutage noch gibt! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Jan
Mittwoch, 6. Dezember 2017, 18:32
So, nach Überprüfung aller Kabel, Relais ( sind übrigens im Tipm gesteckt, nicht verlötet) ist der Fehler nicht erklärbar. Fiat hat alle Daten ausgewertet, der Fehler ist beim europäischen Pentastar nicht bekannt. Welch Ehre, vielleicht wird das Problem ja nach mir benannt...
Plan ist jetzt das Tipm zu tauschen, dann mal sehen was passiert.
Mittwoch, 6. Dezember 2017, 22:46
Im TIPM gibt es gesteckte Relais (das sind die grauen Dinger, wenn man den Deckel des TIPM öffnet), aber auch unzählige Relais im Inneren, die dann freilich gelötet sind.
Naja, was soll FCA groß auswerten. Fehlercode gibt's, trotzdem nichts gefunden, fangt an mit tauschen, Garantie ist beim Kandidaten eh abgelaufen.
Jan
Samstag, 16. Dezember 2017, 16:53
Gestern den Wagen abgeholt, das Tipm ist getauscht, bis jetzt keine Warnlampe mehr. Bin gespannt, ob jetzt Ruhe ist, morgen geht es auf eine kleine Tour. Die Rechnung folgt, hoffe, es bleibt noch etwas für Weihnachtsgeschenke übrig:).
Danke an Alle für die Beiträge, schönes Auto, tolles Forum!
