DrBeat Ralf
  • »DrBeat Ralf« ist männlich
Registrierungsdatum: 20. September 2012
Samstag, 29. August 2020, 22:10
Geräusch wenn ich beim fahren nach links lenke
Hallo Voyager Gemeinde,
ich habe sein ein Paar Tagen so ein komisches brummen fast wie Schleifendes Geräusch... Immer wenn ich ab ca. 40 km/h Geschwindigkeit fahre und nach links lenke kommt dieses brumende Geräusch was ich im hinteren Bereich der Achse hinten würde auch sagen das es auf der linken Seite ist...
Habe am Anfang gedacht, dass es ein Radlager ist, glaube ich jetzt aber nicht, da das Geräusch immer gleich ist sobald ich nach links lenke.
Was könnte das sein? Habe vor ein paar Wochen einen kleinen Bagger auf einem Anhänger nach Hause gefahren. 1,5 Tönen waren das.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Ralf
Schwarzer 2,8 Diesel Platinum 2012 ... :thumbup:
Sonntag, 30. August 2020, 10:16
Antriebswellengelenk
DrBeat Ralf
Sonntag, 30. August 2020, 12:20
Hi, dann käme ja das Geräusch von vorne und nicht wie bei mir von hinten! 8)
Sonntag, 30. August 2020, 12:43
Es könnte auch das grösser gewordene Spiel am Radlager das Geräusch verursachen. Sobald du leichte Kurve fährst, ändert das Radlager die Lage und die Bremsscheibe schleift an Bremsbelägen. Habe ich bei meinem alten Van gehabt. Wenn du gerade fährst, merkst du nichts und nur bei Kurvenfahrten oder Einlenken kam das Geräusch. Selbstverständlich alle Angaben ohne Gewähr :))
DrBeat Ralf
Sonntag, 30. August 2020, 14:19
Meinst Du ein Radlager hinten... Das könnte sein, fahre Mal in die Werkstatt und lasse die einmal drüber schauen.
