1
Sonntag, 26. Juli 2020, 20:34
Getriebeöltemperatur im Kombiinstrument anzeigen lassen.
Guten Abend!
Ich hab mir vor 8 Wochen einen Dodge Caravan 3.6 angeschaft. Da hätte ich ein paar Fragen an erfahrene User.
1. Ist es möglich im Kombiinstrument zusätzlich zum Öldruck, Motoröl- und Kühlwassertemperatur, die Temperatur des Getriebeöls zu codieren/aktivieren???
2. Ich habe im Stand ab und an leichte Vibrationen, meiner Meinung nach, das kommt vom Getriebe, und zwar vom Drehmomentwandler. Der Wagen hat gerade 65000km und davon 5000km mit Autogas unterwegs. Der Motor läuft an sich ruhig. Ist diese leichte Unruhe typisch für Caravan/Voyager?
Danke für eure Aufmerksamkeit!
Dodge Caravan 3.6 Pentastar 2015
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (26. Juli 2020, 21:20)
Sonntag, 26. Juli 2020, 22:17
Hallo und willkommen.
Das 62TE getriebe hat gerne einen ölwechsel...je nach fahrprofil zwischen 60 und 100tkm :)
Den econ button bitte nicht benutzen,der trägt zu einem erhöhten verschleiß des getriebes bei
Zu 1. Nicht dass ich wüsste
Montag, 27. Juli 2020, 09:53
Könnte es nicht auch sein, dass es der Klimakompressor ist? Der läuft ja nicht ständig und im Standgas (mit eingelegter Fahrstufe?) bei niedriger Drehzahl kann man das schon als Vibration wahrnehmen!
Montag, 27. Juli 2020, 10:13
Das mit Klimakompressor kenne ich, ist aber nicht.
Dienstag, 28. Juli 2020, 21:27
Der Econ Mode macht das Getribe nicht kaputt, das wurde nie bewiesen und es lässt sich auch nicht herleiten. Einzig das ruppige Schalten kann auftreten, auf den Verschleiß hat es kein Negativen inpact lässt sich auch Technisch nicht erklären.
Das leichte Unrunde habe ich auch, gefühlt um 50-100 UPM zuckelt er hin und her, schon seit dem ich den habe auch bei AC Off. Bei AC On hört man richtig das klacken des Klimakompressors. Wenn AC On ist, ist das absacken der Drehzahl auch ein anderes als Off.
Woher das kommt, konnte ich auch noch nicht rausfinden, ich hatte die Ansaugbrücke schon mal ab, hatte mir die Schläuche angeschaut nichts...Er wirft auch keine Fehler. Da es mein erster V6 ist und ich davor nur R6 oder R4 hatte denke ich es liegt einfach an der Konstruktion. Wenn es nicht normal ist, dann wäre meine einzige Idee noch die Flexplate mit einem Haarriss.
6
Dienstag, 28. Juli 2020, 22:58
Also im ECON-Betrieb fährt das Auto sehr entspannt und geschmeidig, vom Schalten her merkst du nichts, nur wenn Berg auf fährst, geh ich zum manuelen Schalten, bzw lasse das Getriebe bis zum vierten Gang schalten, sonst schaltet das Getriebe öfters hin und her.
Bei der leichten Vibration dachte ich zuerst an die falsche Luft(verbaute LPG-Anlage als Beispiel), aber nichts feslgestellt. Und deine Beschreibung der leichten Unruhe trifft 100% zu.
