guech
  • »guech« ist männlich
Sonntag, 2. August 2020, 06:53
Getriebe Parkposition
Bei meinem Getriebe funktieoniert seit gestern die Park Sperre nicht mehr. In Stellung P werden die Räder nicht mehr blockiert, er verhält sich wie bei N.
Das Getriebe schaltet einwandfrei ohne rucken oder sonstige Fehler. Hatte das schon jemand?
mfg Chris
David_Korbach
Sonntag, 2. August 2020, 15:41
Hallo Chris, entweder hat sich der Bowdenzug zum Getriebe grlängt oder ausgegangen oder die Sperrklinke im Getriebe ist defekt. (das wäre ungünstig) den Bowdenzug kann man ja mal checken. Einer guckt vorne einer bedient den Wählhebel...
VG
David
guech
Sonntag, 2. August 2020, 20:20
Der Bowdenzug kann es fast nicht sein da alle alle Positionen PRND ordnungsgemäß funktionieren und das Getriebe auch richtig arbeitet. Muß wohl die Sperrklinke sein. Es ist mir gestern erst aufgefallen da ich normalerweise immer die Feststellbremse benutze um das Getriebe zu entlasten. Kann man diese Klinke ohne Ausbau des Getriebes wechseln? Ich möchte eine Generalüberholung vermeiden da das Getriebe butterweich schaltet und auch keine Fehler gespeichert hat. Die gespeicherten Volumen der einzelnen Kupplungen liegen auch alle im Normbereich, also hat das Getriebe noch keine Abnutzungserscheinungen.
Ich kontrolliere moregen den Bowdenzug.
mfg Chris
Montag, 3. August 2020, 11:40
Hallo Chris,
funktioniert die Sperre am Schalthebel noch, wenn keine Bremse getreten wird?
Ich weiß zwar jetzt aus dem Stehgreif die Signalwege nicht, aber es ist durchaus denkbar, dass das Signal 'Bremspedal gelöst' nicht kommt.
guech
Montag, 3. August 2020, 13:45
Geht wieder,
die Welle des Hebels ist in einer Kunsstoffbuchse gelagert, da war leichter Rost erkennbar. ein bisserl Kriechöl und die Welle dreht den Hebel wieder bis auf Anschlag zurück. Beim Gang einlegen ist der Bowdenzug auf Zug und alles hat funktioniert, wenn man auf P hoch schiebt wird der Hebel durch Federspannung zurückgezogen und nicht durch den Bowdenzug geschoben. Die letzten mm wurden nicht erreicht obwohl innen Die Rastungbfunktioniert hat, auch die Sperre des Schalthebels!
Mit freundlichen Grüßen Chris
