Inuit
Dienstag, 11. Juni 2013, 00:34
Getriebestellung N
Hallo Zusammen
von meinen früheren Automaten war ich es mir gewohnt, dass man in der Getriebestellung "N" den Motor ausschalten kann. Beim Voyager kann ich es
aber drehen und wenden wie ich will. Entweder kann ich bei ausgeschaltetem Motor die N-Stellung nicht wählen oder bei laufendem Motor in der N-Stellung
den Motor nicht abschalten. Aber eigentlich möchte ich ihn in der Waschstrasse nicht immer laufen lassen und bei einem allfälligen Motorenschaden vielleicht von
den Bahngeleisen stossen können ;-).
Wie funktioniert das bei Euch?
Gruss Inuit
Parzifal
Dienstag, 11. Juni 2013, 12:33
gerade probiert ich kann auf N den Motor ausschalten nur nicht den Schlüssel Abziehen
Modell 2013 Gold Diesel
Frank.Weber
  • »Frank.Weber« ist männlich
Registrierungsdatum: 23. August 2012
Dienstag, 11. Juni 2013, 17:22
Zündung an (RUN) - keinen Startknopf sondern nur das Bremspedal drücken - dann lässt sich in N schalten.....
Platinum 2013 Benziner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frank.Weber« (11. Juni 2013, 19:42)
Inuit
Donnerstag, 13. Juni 2013, 21:58
Bogen raus
Hallo Zusammen
Danke Euren Infos habe ich es geschafft. Startknopf weg, Schlüssel rein, Motor an, auf N, Schlüssel drehen auf aus.
So funktionierts. Mit dem Startknopf keine Chance.....
Danke :thumbsup:
Frank.Weber
Freitag, 14. Juni 2013, 07:10
Bei mir geht es mit dem Startknopf.......
Mföc
Registrierungsdatum: 18. Oktober 2013
Sonntag, 27. Oktober 2013, 14:32
Jedesmal den Startknopf rausfummeln? Kann doch wohl nicht sein, oder? Frank.Weber: Bei Dir geht's auch mit Startknopf? Sag mir bitte wie! Hab gestern Winterräder draufbekommen und die ganze Belegschaft der Werkstatt hat gerätselt wie man den dicken auf die Bühne bekommt und die Räder im Leerlauf sind. Ausserdem möchte ich auch mal in die Waschstrasse.
Frank.Weber
Sonntag, 27. Oktober 2013, 18:08
Es geht NICHT wenn der Motor schon läuft!
Also Motor IST aus!
Zündung einschalten - mit dem Startknopf (nicht nur ACCY sondern das alle Kontrollampen an sind)
DABEI NICHT das Bremspedal treten (sonst würde der Motor ja angehen)
Wenn Zündung an - den Startknopf NICHT mehr betätigen!
DANN ERST das Bremspedal drücken und mit dem Schalthebel in "N" schalten.
Hab es gerade noch probiert - bei mir geht es......
jo-loom
Sonntag, 27. Oktober 2013, 20:41
Als kleiner Tipp für all die, die es noch nicht wussten:
Oben auf der Armaturentafel ist direkt neben dem Schalthebel ein kleiner, ca. 1 Cent großer, Kunststoffstopfen eingesetzt.
Steckt man in den Schlitz dieses Stopfens einen dünnen Schlitzschraubendreher und hebelt ihn heraus, so kann man anschließend mit einem beliebigen mittelgroßen Schraubendreher oder Stab senkrecht in die Öffnung drücken.
Dadurch öffnet man die elektrisch betätigte Sperre des Gangwahlhebels vom Automaten und kann den Wählhebel in jede beliebige Position bewegen.
Dieses Verfahren ist vor allem dann ein perfekter Notnagel, wenn man beispielsweise bei leerer Batterie abschleppen muss.
rainer
Registrierungsdatum: 14. Januar 2013
Dienstag, 29. Oktober 2013, 15:48
suppiiii, das forum ist genial. es ist immer jemand da der ne info liefern kann.
jetz weis ich das auch. :thumbsup:
Mföc
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 20:36
Einfach weltklasse,danke Frank, klappt!!!
Automatik, Getriebe, Neutral
