Ja, war glaub ich Dorman. Ob der zu lang ist weiß ich nicht. Die Werkstatt hat nichts gesagt. Drin bleibt er nicht.
Getriebeöl wechseln??
Ja der ist zu lang weil er auch für das NAG1 ist. Ich hab mir das so gebastelt, die Kappe genommen unten geguckt wie viel Peilstab es braucht damit es in der Aufhängung liegt und dann den Peilstab gekürzt und auf das gekürzte Ende den Deckel drauf geklebt. So kann der Peilstab drin bleiben und es ist dicht weil die OEM Kappe/Deckel es abschließt. Mich ärgert das Chrysler es bis dato nie so gemacht hat.
Beim nächsten Öl wechsel mach ich mal ein Tut fürs Forum. -
da ich das Getriebeöl wechseln möchte, habe ich mich mit dem Thema Ölstand messen beschäftigt. Der Peilstab soll ja bis zu einem Blech und nicht bis zum Ölwannenboden gemessen werden.
Kann mir jemand sagen, wie tief der Peilstab im Getriebe sitzt, wenn er auf das Blech trifft?
Dann kann man doch einfach nachvollziehen ob man am Blech anschlägt oder zu tief misst.
Bis Oberkante Rohr ca. 40,5cm, max "HOT "ca 53mm, max "Warm" und min "HOT" ca. 30mm, min "Warm" 20mm!
Jürgen -
Hallo Forum,
ich bin jetzt freudiger Besitzer eines Lancia Voyager Bj 2013 3,6l geworden.
Ich habe ihn mit 74T Km bekommen.
Um sicher zu gehen habe ich das Getriebe spülen lassen. Meine Werkstatt hat dazu Motul Multi ATF Öl genommen. Ich habe im Internet gelesen, dass es ATF+4 gleich sein soll. Stimmt das?Wenn ich den Schalthebel bediene und auf "Vorwärts" schalte macht es immer wieder mal einen kleinen "Schlag". Aber nicht immer. Ansonsten merke ich beim Schalten fast nicht. Ich weiß nicht warum es manchmal passiert und dann wieder gar nicht....
Deshalb stelle ich mir die Frage ob das Öl korrekt ist oder ob beim Getriebe etwas eingestellt gehört.
Würde mich über eure Antworten freuen
Moin, das Motul ist kein ATF+4 es hat lediglich ein "Entspricht". Das heißt bei dir ist kein offizielles ATF+4 Öl drin. Aber keine Panik das sollte auch funktionieren. Nur solltest du bescheid wissen das du kein Freigegebenes Öl in deinem Auto drin hast.
Achte mal auf die Drehzahl bei dem schlag, ich denke das ist immer der Fall wenn die leerlauf drehzahl leicht erhöht ist. Oder die Flexplatte ist hinüber, das scheinen viele zu haben das die Flexplatte reißt. Haarrisse bis komplett zerlegen. -
Moul Multi ATF ist laut Datenblatt geeignet hat aber keine ATF+4 Freigabe und ist auch nicht billiger.RAVENOL hat ein lizenziertes ATF+4 !!
Den Ruck beim Drive einlegen hat meiner auch manchmal wenn ich nicht ordentlich auf der Bremse stehe. Nach dem Starten hat er das nie nur nach dem Rückwärtsfahren und ungeduldigem Schalten. Also immer fest auf die Bremse dann steht er wirklich und es ist sicher keine rückwärts Bewegung mehr vorhanden. So stehts aber auch in der Anleitung!
mfg Chris -
PCM mit neuerem Softwarestand flashen, dann entfällt das Geruckel beim Fahrstufe einlegen... Siehe TSBs oben bei den Stickys....
Vielen Dank für eure Kommentare!
Soll ich das Getriebeöl jetzt doch lieber austauschen lassen?Und wer macht mir ein Software Update drauf? Der Fiat Händler oder der Chrysler Händler? Beide hätte ich in der Stadt.
Hallo Sonny,
Siehe TSBs oben bei den Stickys.... TBS habe ich gefunden. Aber was meinst du mit Stickys....
Bin ja neu hier im Forum und ich muss erstmal klar kommen...
= Ankündigungen und wichtige Themen
Hallo liebe Voyi Gemeinde!
Ich musste mir nach 6 Jahren Entzug wieder einen Voyager zulegen. Es ist ein tolles Auto... Schwarzer Platinum 2,8 Diesel...
Ich möchte bei meinem gerne einen kompletten Getriebeöl Wechsel mit Filter machen...
Ich brauche dazu Filter, Dichtung und das Getriebeöl ATF +4. Wie viel Getriebeöl brauche ich denn mit Filterwechsel?
Einen Stick ist noch auf dem Weg aus China
Ihr hattet hier die Rede von einem Dichtring der schwer raus und wieder rein zumachen ist??? Wo steckt der denn? Muss ich den auch extra mit besorgen???Letzte Frage, wo kann ich mir denn die Software für das Getriebe aufspielen lassen?
Vielen Danke für Eure Hilfe!
Gruß aus dem SaarlandRalf
Hallo Ralf,
der Dichtring ist normalerweise beim Filter dabei, wenn nicht, dann halt ohne! Ich wüsste nicht, wo man den einzeln bekommt, außer beim "Freundlichen", zu wahrscheinlich astronomischen Preisen! Der Filter wird in den Dichtring eingesteckt!
Mehr wie 5l brauchst du eigentlich nicht. Überprüfe den Ölstand vorher bei Betriebstemperatur und wenn der stimmt, fülle so viel ein, wie du abgelassen hast. Ansonsten korrigiere grob die Einfüllmenge und messe dann wieder bei Betriebstemperatur!Gruß
Jürgen -
Hab am Wochenende auch mal Ölwechsel gemacht,alles super geklappt.
Für das Getriebe kann man genauso das Ravenol ATF+4 hernehmen , bekommt man einfacher in D.
Für den 3.6er Pentastar passt auch prima das Meguin Dynamik DX1 5W30 ,vielleicht sogar besser als das originale 5w20 von MoparGute Idee mit dem kürzen des Ölstabes,da findet man ihn dann auch immer.Ledeglich zum messen etwas blöd,weil er ja immer ganz reingeschraubt werden muss.
Hallo liebe Community,
Habe seit einem Jahr einen Lancia Voyager 2,8l Diesel BJ 2014 und bin bis jetzt voll zufrieden. Nach rund 105000 km würde ich gerne das Getriebeöl überprüfen bzw wechseln. Leider finde ich den Füllstutzen nicht an. Dieser sollte irgendwo
bei der Batterie sein. Kann mir irgendjemand anhand des Fotos einen Tipp geben?https://ibb.co/2vb1Y99
Danke und LGWugi
Zur Vervollständigung zum Dormanpeilstab bei der Messung, bei ca. 440mm(nach Hersteller 424mm) Einführtiefe von Peilstab, gemessen am Peilstabstutzen ist die richtige Lage von Peilstab erreicht. Auf deutsch gesagt, ein paar Zentimeter drüber oder drunter und die ganze Messung im Ar**h
Schau doch rechts unter die Wasserschläuche von der Kühlung, du siehst das Getriebe und das was herausragt ist der Einfüllstutzen, mit einem Stopfen/Deckel drauf.
Vielen Dank für den Hinweis. Hab den Einfüllstutzen endlich
gefunden. Die Wasserschläuche – auch die von der Standheizung – sowie die Kabel
verdecken ihn total. Ich komme überhaupt nicht ran. Habt ihr einen Tipp wie ich
am besten vorgehen soll? Danke -
Die Ölstandsmessung erfolgt beim laufenden Motor, kannst nichts wegbauen oder abklemmen. Nur um die Ecken und Kanten den Peilstab einführen und messen, mit Dormanpeilstab ist das kein Thema, die Flexibilität des Stabes gibt es her. Der Rest ist eigentlich schon X-1000-Mal beschrieben worden. Das Diagramm der Abhängigkeit der Öltemperatur zum Ölstand findest du im Internet, da das Verhalten linear ist, ist die Öltemperatur von 60 Grad völlig ausreichend. Wenn der Ölstand passt, dann beim Ölwechsel die Menge was rauskommt mit der Auffüllmenge ergänzen. Alle Gänge durchschalten und hoffen das du alles richtig gemacht hast:)
Hey Leute, auch ich bin bald mitm Wechsel dran.
Habe jetzt 120.000 drauf und langsam merke ich die zunehmende "sanfte Unsanftheit" :D, insbesondere morgens, wenn draußen schneits und Motor grad wach geworden.
Zum Freundlichen fahre ich seit 4 Jahren nicht mehr - die haben wenig Ahnung und kosten viel.
Meine Werkstatt um die Ecke vertraue ich aber auch nicht zu 100%. Daher würde ich wenigstens das Öl und Zubehör selber besorgen
Öl = Mopar ATF+4 ist klar.
Was genau brauche ich noch? Filter/Dichtung? Hab ihr nen Nummer für mich?
Und: Kann das Getriebeöl unabhängig von anderen Arbeiten ausgeführt werden oder soll mann kombinieren? Z.b. Motoröl-Wechsel mit dazu nehmen?
Danke -
