Getriebeölwanne mit Ablasschraube, Tipp
  • Mal mein Feedback dazu...................................
    Die Umrüstung auf o. g. Ölwanne war mit einer der Ersten Modifikationen die ich an meinem Dodsler gemacht habe. Idee war natürlich immer mal wieder ein paar Liter Getriebeöl auszutauschen, und je nach Belastung/Einsatz in grösseren Intervallen auch den Filter zu wechseln.
    Was mir schon beim Ersten Wechsel aufgefallen ist, da kommt nicht wirklich viel Öl raus, egal wie das Auto steht. Ich kam auf Wechselmengen von nicht mal 4l, egal was ich angestellt habe.
    Letzten Freitag hab ich dann mal wieder den "Grossen" Service gemacht, und hab mich fast erschrocken, was da insgesamt fü ne Plörre raus kam. Das reine ablassen hat gerade mal ca 3,5l in die Ablasswanne gespült, Dann die Ölwanne abgenommen, da war immer noch ca. 0,5l Öl drin, und das sah nicht mehr so toll aus, denn mit dem ausschütten kam dann auch der "Sumpf" mit. Richtig überrascht hat mich dann aber das lösen des Filters, denn mit dem kam dann nochmals fast 1l dazu, und auch das Öl sah nicht wirklich gut aus
    Für mich, und das ist UNSEREM Benutzungsprofil geschuldet, steht fest, das ich vermutlich beim nächsten Wechsel die Originalwanne wieder montiere (hatte ich nicht dabei), und dann alle 20-30tsdkm Filter und Öl wechseln werde, also ungefähr jährlich.
    Ich bin mehr denn je davon überzeugt, die Ablasschraube brauchts nicht................. :S :S
  • Hallo Pierre,
    ich geb dir im Prinzip recht, aber alleine die Tatsache, dass der Ölwechsel mit Ablassschraube weniger "sauerei" macht, rechtfertigt sie meiner Meinung nach schon!
  • Dieses Jahr wollte ich einen Ablaassventil montieren, letztes Jahr keine Zeit gehabt. Jetzt werde ich das wohl nicht mehr machen. Mann muss ja nicht jedes Mal Filter auswechseln, aber ich meine beim letzten mal 6 Liter ausgewechselt zu haben. Es ist aber auch ein Unterschied ob man 5(6) Liter samt Dreck entfernt und auch das Magnet sauber macht oder nur 3.5 Liter auswechselt.
    Und das Ablassen verlief "sauber", mehr oder weniger, die Paar Spritzer...
    Ich lege immer alte Kartonage da drunter, habe nach dem Auspacken der Solarmodule über 150 Stück ca. 2x1.5m. Reicht noch für Ewigkeit :)
    Gruß, Witali
  • Ich mache auch jedes Jahr meinen Ölwechsel (ca. 20tkm), aber werde nur jedes 2. mal den Filter wechseln!
    Ich habe bis jetzt jedes mal den Filter gewechselt und musste feststellen, dass bei der Kilometerleistung selbst mit Wohnwagen das Öl noch topp aussieht. Deshalb glaube ich, dass wenn man diese Intervallen einhält, wird sich nach 40tkm noch kein Schlamm absetzen, dann macht die Ablassschraube für mich schon Sinn und die Gefahr, dass Öl überschwappt, ist doch sehr gering!
    Aber so kann sich jeder seine Gedanken machen und für sich die beste Lösung anwenden!
  • Filter werd ich vermutl auch nur jedes 2. Mal wechseln, aber ob die Brühe aus der Ablasschraube oder bei den Schrauben rauskommt ist eigentlich egal, solange die Ablasswanne gross genug ist. In dem Bereich rund um die Ölwanne ist eigentlich immer freies abfliessen gewährleistet, das gibt nicht viel mehr Sauerei.......da ist die Silikondichtmasse schon die grössere Sauerei...................
  • Schon mal versucht per Vakuum das Öl abzusaugen? Also entweder über befüll Rohr oder Ablassschraube?
  • Habe heute auch Getriebeöl gewechselt(69000km) und Ölwanne mit Ablassschraube montiert. Insgesamt kamen 5 Liter raus, in der Wanne war ganz schön viel Schlamm drin. Als Lifehack: beim Montieren der Ölwanne, die Vorderachse ausheben, dann tropft kein Öl mehr aus dem Getriebe raus. Nach dem Ölwechsel mit Appcar die Getriebeparameter angeschaut. Im ECO-Betrieb wird der 2.Gang übersprungen und im 3.4.5.-Gang die DWK geschlossen. Übrigens: die DWK wird sehr oft geschlossen, sprich die Belastung für TCC-Solenoid(steuert DWK) ist sehr groß. Falls einer von euch merkt, dass im kalten Zustand das Getriebe besser schaltet,als im warmen und an der Ampel,bevor man anhält, merkt man das harte Runterschalten( im kalten merkt man nichts). Dann schaut in die Messwerteblöcke rein, wann euere DWK aufmacht. Zur besseren Übersicht die Ganganzeige bzw Gangwechsel mitanzeigen lassen, dann siehst du den Moment, wo Gangwechsel stattfindet und DWK gelöst wird. Das ganze Spiel im kalten und in warmen Zustand abspielen. Hängt DWK beim Schalten hinterher, dann ist das Ventil(TCC-Solenoid) im Eimer. :)
  • Ah das ist ein Super Tipp mit dem Solenoid. Bei mir schaltet er im Kalten Zustand auch oft besser, aber nicht immer. Hab es immer auf die Viskosität geschoben, werde es mal angucken.
  • Hallo
    heißt das, dass es besser für das Solenoid ist, wenn ECO nicht aktiviert ist (bei mir öfter Kurzstrecke) und "vergesse lieber die Spritersparniss" ?
    Anstatt nach dem Moto "Sparen, egal was es kostet" ?
  • wenn du in das US minivan-Forum schaust, wo tausende Fahrer posten, dann wirst du da lesen, dass die Mehrheit die Stirn runzelt und sich über den Sinn dieser Taste fragt. Warum haben sie ausgerechnet im europäischen Markt, wo das Thema Spritkosten ein viel sensibleres Thema ist als in der Ölschwemme USA, die Taste weg gelassen? Vielleicht, weil das Ding nur in Verbindung mit Ethanol was bringt und der Lancia Voyager keinen Flexfuel-Motor hat? Vielleicht verschlechtern sich auch die Abgaswerte und es hätte dann die Euro5 oder zuletzt Euro6-Norm nicht geschafft? Ich kanns dir nicht beantworten. Vielleicht sparst du a was auf Autobahnstrecken, wenn wenig geschaltet wird. Probiers aus und mach ir dein eigenes Bild
  • Es ändert ja auch nur die Schaltzeitpunkte des Getriebes so ist dann wenig spar Potenzial. Mir gefällt aber daran das er nicht so viel im Wandler rumrührt, die Gänge länger ausfährt, später hochschaltet und nicht anfängt zu Segeln sondern im Gang bleibt. Dadurch fühlt sich das alles Solider an. Wegen rupiges Schaltverhalten gab es mal ein Update.
  • Also ich fahre in der Stadt nur im ECO-Modus. Das Getriebe schaltet schnell rauf und du gleitest im 5. Gang mit knapp 1000rpm. Der Vorteil von dem ECO-Modus ist die schnell eingesetzte Drehmomentwandlerkupplung, sprich weniger Wärmeentwicklung im Wandler. Im Winter fahre ich ohne ECO, so wird das Getriebeöl schneller warm und der 2.Gang kommt auch zum Einsatz. Kurzstrecke ist immer schlecht, das Getriebe kommt auch nicht auf die Betriebstemperatur. Wird das Getriebeöl regelmäßig gewechselt und schonend behandelt(Motordrehzahl niedrig halten, schont den Drehmomentwandler und das Öl, keine Drehorgien bis zum Begrenzer), dann hält auch das Getriebe eine Weile. Meine Fahrweise ist an das Getriebe angepasst, sehr zurückhaltend bei der Beschleunigung und starkem Abbremsen. Der 3,6 Pentastar auf der Autobahn bei schonenden 130 Sachen verbraucht 12 Liter Autogas, entspannt und gemütlich von A nach B reisen.
  • Wegen Getriebeöl wechseln:
    In einem Tread von 27/3/2017 war dazu folgendes von "Tomanak" :
    die Wanne mit Ablauf (Dorman 265833) gibt es z.B. bei Rockauto. Dort gibt es auch den Filter mit "normaler" Dichtung (FRAM FT1240) und den Messstab (DORMAN 917327). Die Teile hatte ich letztes Jahr so bei RA bestellt.
    Bin gerade dabei diese Teile zu bestellen, denke das ist nicht schlecht.
    Einmal editiert, zuletzt von holzdb () aus folgendem Grund: Falsch gefragt, Verwechslung.
  • Ich habe nichts verstanden. Was hat der Getriebeölfilter mit dem Ölpumpensolenoid gemeinsam? Das sind zwei getrennte Ölsysteme.
    Der Ölfilter beim Getriebe wurde nie geändert, der Ölfilter beim Motor schon, und zwar mit dem Gehäuse zusammen.
  • Oh je, ja klar, da habe ich voll falsch gefragt - verwechselt !!
    Danke für den Hinweis !
    Ich editiere gleich meine Frage oben.
    Aber das ist schon mal gut, der Hinweis auf einen geänderten Motor-Ölfilter, den muss ich auch noch aussuchen.
  • Vielleicht, weil das Ding nur in Verbindung mit Ethanol was bringt
    Nein, ist egal ob mit Benzin oder Ethanol, hab damit nie ne Ersparnis festgestellt, nur ein viel trägeres schalten, ab und an schaltet die Karre dann so wenig, das wir (gefühlt) schon wieder zu untertourig unterwegs sind
