mozius
Registrierungsdatum: 2. Februar 2020
Mittwoch, 18. Januar 2023, 22:23
Große Getriebe Probleme brauche dringend Hilfe
hallo zusammen, ich hab ein großes Problem, Auto steht jetzt schon 6 Monate in der Werkstatt ,es ging los das plötzlich der erste gang nicht mehr rein ging, wenn Mann es geschafft hat mit viel hoppeln anzufahren schaltet das Getriebe einwandfrei. nur anhalten ist das Problem, jetzt 3xgetriebe repariert ohne Erfolg., nun neues Austausch Getriebe geprüft und der selbe Fehler, fährt nicht an, Getriebe in ein anderen Voyager eingebaut und funktioniert perfekt...., also Getriebe ist ok, was jetzt ...Steuergerät, Sensor ... auslesen hat nichts gebracht , ich brauche Hilfe Leute
Donnerstag, 19. Januar 2023, 08:43
Das Getriebesteuergerät tauschen und ausprobieren. Ist der Fehler immer noch da, Kabel/Kabelstecker/Pins kontrollieren. Alle relevanten Sensoren hast du am Getriebe dran und im anderen Voyager hat das Getriebe funktioniert, da würde ich die Sensoren ausschließen. Den Gangwahlschalter würde ich auch ausschließen. Mit Diagnosegerät hast du die Möglichkeit die Schaltventile auszulesen bzw die Ansteuerung kontrollieren, die Tabelle findest du im Internet.
mozius
Donnerstag, 19. Januar 2023, 12:24
Vielen dank für die Schnelle Antwort, werde ich ausprobieren.....
mozius
Dienstag, 24. Januar 2023, 18:08
Hallo Miteinander, wo sitzt das Getriebesteuergerät??? kann es nicht finden
Gruß Frank
Dienstag, 24. Januar 2023, 22:20
Diesel oder Benzin, ist ein Unterschied. Benziner ist alles im PCM, Diesel hat PCM und TCM
6
Dienstag, 24. Januar 2023, 22:41
Ich habe keine Ahnung, aber du gehst am großen Kabelbaum vom Getriebe entlang und landest mit Sicherheit am Getriebesteuergerät. Vielleicht unter der linken Radhausschale.
Dienstag, 24. Januar 2023, 22:44
PCM sitzt dort auf jeden Fall, das stimmt. TCM des Diesels ist glaub ich drüber verbaut. Weiß der Geier, warum der Diesel 2 Steuerteile braucht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (24. Januar 2023, 22:50)
8
Dienstag, 24. Januar 2023, 22:47
An steffen.m:
Wir reden von einem Diesel und von einem TCM-Tausch.
mozius
Mittwoch, 25. Januar 2023, 06:53
Ja ist ein Diesel 2,8 Crd , da das Auto nicht bei mir ist kann ich nicht selber nachschauen sondern muss den das mitteilen
2, 8crd, automat
