David_Korbach
Dienstag, 9. Februar 2021, 19:00
Heizung macht Probleme [gelöst]
Hallo Alle,
hier mal kurz meine Erfahrung mit einer (vermeintlich) defekten Klimaautomatik.
Meine Frau sagt mir: "Die Scheibe beschlägt immer und die Füsse werden auch nicht warm"
Ich checke: ...und bekomme dasselbe Ergebnis. Scheibe beschlägt, keine Luft am Ausströmer Armaturenbrett und keine Luft auf die Füße.
Lösung: Batterie abklemmen und nach 2h wieder anklemmen. Die Batterie dabei geladen.
Ergebnis: Es funktioniert wieder Alles einwandfrei. Die Heizung lässt sich auf die Scheibe, die Füsse und die Ausströmer in den Fahrgastraum einstellen....
VG
DAvid
Hintergrund: Der Wagen ist nachträglich mit einer Webasto Standheizung ausgerüstet. Diese hat ein Ventil eingebaut, welches es verhindert, dass der Motor zeitgleich mit dem einschalten der Standheizung erwärmt wird (Hintergrund: der Innenraum soll zuerst warm werden). Dadurch gibt es bei einer Vorwärmzeit von ca. 30 MIN folgendes Startverhalten- die Kiste springt erst nach ewigem "georgel" an. Dies führt zu einer relativ entladenen Batterie, und dies scheint der Bedienung der Klimaautomatik schlecht zu bekommen....Diese hatte die Funktion: Luft nach oben oder unten zu verteilen eingestellt. Wie erwähnt, nach Laden der Batterie und Stromlos machen des Fahrzeuges funktioniert es wieder.
Vielleicht hilft es ja jemandem.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »David_Korbach« (9. Februar 2021, 20:05)
Dienstag, 9. Februar 2021, 20:04
Es geht noch einfacher. Mit appcar ins Klimasteuergerät und eine Funktionsprüfung von allen Steuerklappen durchlaufen lassen. Jede Steuerklappe wird einzeln angesteuert, die Endanschläge neu angelernt. Alle 3 Klima-Zonen werden überprüft und am Ende 5 oder 6 Stellmotoren aufgelistet und jeder für sich mit i.O. abgehackt.
David_Korbach
Dienstag, 9. Februar 2021, 20:06
...ich hatte es mit WiTech probiert. Das hat aber nichts gebracht. Ausser 2 Fehlern. Diese kann ich später hier nochmal posten.
D.
Dienstag, 9. Februar 2021, 20:14
Bei mir hat es wunderbar geklappt.
