Samstag, 18. April 2015, 11:26
Informativ - Warntöne während der Fahrt
Auf der Autobahn sieht man ja öfter mal ein Fahrzeug vor sich, welches permanent blinkt, weil der Blinkschalter sich nicht zurückgestellt hat und der Fahrer nicht merkt, dass der grün blinkende Pfeil im Kombiinstrument anzeigt, dass der entsprechende Blinker noch an ist...
Der Voyager hat eine akustische Warnanzeige gegen das Vergessen. Beim amerikanischen Modell (Chrysler Town & Country oder Dodge Grand Caravan) ertönt nach 1,6km eine dauerndes Warnsignal. Beim europäischen Lancia Voyager kommt das akustische Signal jedoch erst nach ca. 4km (2,49 Meilen). Randbedingung ist, dass dabei permanent über 22km/h gefahren wird. Der Ton geht erst aus, wenn der Blinker deaktiviert ist.
Also, wenns mal während der Fahrt laut wird, dann nach dem Blinker schauen, es ist nichts defekt.
Samstag, 18. April 2015, 12:56
Danke für den Hinweis!
Da hätte ich Montag bei der ersten Fahrt u.U. glattweg kehrt gemacht. Wg. dem Pod habe ich mal rumgeschaut, preislich ist man sich da relativ einig.
Aber was soll's, so ein Teil muß her.
Gruss Gerhard
Samstag, 18. April 2015, 13:07
Lieferung dauert ne Woche
Tower
Montag, 20. April 2015, 12:01
Was für ein / einen Pod meint ihr?
Montag, 20. April 2015, 14:34
Witech Pod
Das Teil hier.
Gruss Gerhard
Donnerstag, 23. April 2015, 11:21
Oder einfach mal einen Rundumblick. Hat gestern beim Spurwechsel geklingelt, weil der dort fahrende Hintermann noch im Erfassungsbereich war.
Daran wird man sich bei gut gefüllten Strassen wohl gewöhnen müssen. Leider hat man dann aber keine Zeit die entsprechende Warnleuchte ausfindig zu machen. Für schreckhafte Leute is das nix.
Gruss Gerhard
VoyagerOWL
Donnerstag, 23. April 2015, 12:56
Also ich kann mit den Warnleuchten leben. Komme sehr gut damit klar.
Mein Grand Espace war schlimm. Nicht nur optische Warnmeldungen für jeden kleinsten "Furz"...... nein auch akustische.
Aber in Form von Sprache!!! Wenn auf einmal eine Dame während der Fahr unglaublich laut (Radio schaltete Stumm) ohne Vorwarnung
einen "Anschreit", "....... Achtung Sie Fahren jetzt auf Reserve......."!
Das war auch bei anderen Dingen so.
Ich bin ja nicht schreckhaft aber so manches mal schoss selbst mir mein Puls extrem in die Höhe...... ;(
galaxianer
Donnerstag, 23. April 2015, 12:58
@ zunke
Da es beim Spurwechsel nur "bimmelt" wenn Du blinkst kann es nur die Warnleuchte auf der "Blinkseite" sein.
Donnerstag, 23. April 2015, 18:37
Genau. Nur wenn der Blinker betätigt wird kommt der Warnton. Sonst wird nur das Dreieck beleuchtet. Ist eigentlich sehr logisch aufgebaut. Wens trotzdem stört kann die akustische Benachrichtigung ja auch deaktivieren und nur Anzeige aktivieren.
Donnerstag, 23. April 2015, 18:56
das ist schon ok so, aber wissen ist das Eine und erleben das Andere.
Gruß Gerhard
Samstag, 25. April 2015, 16:22
Heute habe ich auf einem stark frequentierten Einkaufsmarktparkplatz beim Ausparken die Querverkehrerkennung/Warnung kennengelernt. Ist meines Erachtens ein sehr nützliches Feature.
Samstag, 25. April 2015, 20:27
Ja, müssen jeden Tag rückwärts vom Hof. Die rechte Seite ist wegen einer Mauer nicht einsehbar. Hilft ungemein und auch bei Radfahrern
Sonntag, 26. April 2015, 10:10
was stellt eigentlich die Verdrahtung des rechten Ausstellfensters dar? Antenne, Heizung? Das war mir bis gestern noch garnicht aufgefallen.
Gruss Gerhard
Sonntag, 26. April 2015, 13:28
Das ist beim europäischen Modell die Scheibenantenne. Der Antennenverstärker sitzt oben drüber an der C-Säule. Den gibt es auch nur in Europa. Die amerikanischen Modelle haben das nicht. Da ist am rechten Kotflügel eine klassischer Antennenstab.
Sonntag, 24. Mai 2015, 11:29
War gestern noch rasch etwas einkaufen und bin dann mit dickem Schlüsselbund in der Hosentasche eingestiegen. Keine Ahnung, ob dann durch andere Schlüssel evtl. eine Taste des Schlüssels aktiviert wurde, auf alle Fälle hupte der Wagen kurz 3x und der Warnblinker blinkte ebenfalls mit auf. Konnte dann aber problemlos starten und losfahren, der Wagen war dadurch auch nicht verriegelt.
Hatte das schon einmal jemand?
Seeadlermtl
  • »Seeadlermtl« ist männlich
Sonntag, 24. Mai 2015, 20:15
...hatte ich letztens auch. Keine Ahnung!
Sonntag, 24. Mai 2015, 20:58
Wenn ich mich richtig erinnere, kommt das, wenn die Alarmanlange der Meinung war, es gab eine berichtenswertes Ereignis. Muss ich aber nochmal lesen, ob das 3 Töne waren.
Seeadlermtl
Sonntag, 24. Mai 2015, 21:09
Das könnte wohl sein. Die hatte ich vorher ausgelöst um zu sehen oder zu hören was passiert.
Fenster ganz runter. Verriegelt und dann ohne Schlüssel in der Nähe ins Auto gefasst und versucht von innen zu öffnen
Sonntag, 24. Mai 2015, 21:16
Ausschnitt aus der Techauthority zum Thema ausgelöste Alarmanlage:
"Die passive Deaktivierung findet statt, sobald das Fahrzeug normal mit der Fernbedienung entriegelt wird. Dies wird auch den Alarm deaktivieren sofern er aktiviert wurde.
Wurde die Diebstahlwarnanlage ausgelöst, wird der Fahrer darauf hingewiesen. Dieser Hinweis besteht aus dreimaligem Ertönen der Hupe beim Deaktivieren des Systems."
Montag, 25. Mai 2015, 09:03
Wenn die aktiv geworden wäre, hätte ich diese ja Hupen hören müssen, war ja die ganze Zeit nur ein paar Meter im LIDL davon weg.
