Elektrik & Elektronik Keine musik mehr auf der Festplatte
wuschel
  • »wuschel« ist männlich
Registrierungsdatum: 28. Januar 2019
Samstag, 16. März 2019, 17:20
Hallo
ich habe wieder mal ein problem, mein Navi hat sich letzt aufgehängt und es ging nichts mehr.
Nachdem ich das Auto abgestellt hatte ging dann das Radio, das Navi , die Rückfahrcamera und auch die CD wieder, nur Musik auf der Festplatte spielt er keine mehr und es war über 1GB drauf.
Jetzt habe ich versucht das Musik übern USB neu aufzuspielen und man kann das auch auswählen und er lädt das rein, nur erstellt er keine Playlist?
Gibts da irgendein Reset?
Habe alle Playlist dann löschen wollen, das zeigt er an, Bitte warten, aber es tut sich nichts.
Oder soll ich das vom Strom abkoppeln, aber dann werde ich nen Code benötigen, oder?
»wuschel« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »wuschel« (16. März 2019, 17:38)
Samstag, 16. März 2019, 20:00
Code braucht man normalerweise nur, wenn das Radio in ein anderes Auto eingebaut wird, da sich dann die im Radio gespeicherte VIN geändert hat. Sollte nach dem Trennen der Batterie eine Code-Abfrage kommen, dann etwas warten, die geht von allein weg oder ein paar Mal die Zündung ein- und Ausschalten.
Im Radio könnte die Festplatte defekte Blöcke haben.
acgallex
  • »acgallex« ist männlich
Samstag, 16. März 2019, 21:43
War auch mein erster Gedanke, Festplatte defekt.
https://mygig-disk.com/index-rew.php
Sonntag, 17. März 2019, 16:26
Festplattentausch und Image aufspielen mit Clonezilla habe ich bei unserem Sebring schon gemacht. Ist nicht schwer nur zeitraubend und man benötigt eine kompatible 2,5" Platte mit IDE-Anschluß. In unserem Fall hatte ich nich eine für das 40GB Image herumrumliegen. Eins gleich vorab, eine SSD wird von Hardware/Treiber nicht unterstützt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MadMax63« (23. März 2019, 15:52)
wuschel
Montag, 18. März 2019, 15:32
acgallex
Montag, 18. März 2019, 20:16
z.B. Toshiba MK4050GAC
Dienstag, 19. März 2019, 18:46
Ich möchte jetzt keinen neuen Beitrag starten, aber wie kann ich beim Abspielen von der Festplatte zb. den Zufallsmodus
aktivieren? Ich hab im Radio und Bedienungsanleitung nichts gefunden!
Mittwoch, 20. März 2019, 12:17
Erledigt, habs gefunden! :D
wuschel
Freitag, 22. März 2019, 18:03
So jetzt geht garnichts mehr, er zeigt das Chrysler logo an, aber ich kann es weder ein noch ausschalten, auche die Rückfahrcamera geht nicht mehr, Sicherungen sind alle o.k..
Was ein Schrott.... :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
Freitag, 22. März 2019, 20:07
Auf der Festplatte ist nicht nur deine Musik sondern auch das Betriebssystem. Wenn sich die Platte gerade auflöst, dann ist es vorprogrammiert, dass irgendwann das gesamte Gerät nicht mehr gehen wird
11
Freitag, 22. März 2019, 22:18
REW arbeitet mit dem QNX-Betriebssystem und befindet sich nicht auf der Festplatte :!: :!: :!: :!: :!:
Freitag, 22. März 2019, 22:26
Wenn die Festplatte im Arsch ist, dann geht das REW nicht mehr. Ist die beschädigt, dann startet das Teil nicht mehr
13
Samstag, 23. März 2019, 09:46
Ich habe keine Festplatte im Arsch (wenn Sie es nur wollen). abgesehen von der Festplatte von REW muss das System funktionieren.
Samstag, 23. März 2019, 10:34
?( immer wieder lustig die Übersetzer. Das Radio versucht beim Start auf die Festplatte zuzugreifen. Je nachdem, wie die Platte beschädigt ist, wird das System so langsam, dass es nicht mehr funktioniert.
Schon mal drüber nachgedacht, warum man von der vorhandenen Festplattenkapazität nicht alles nutzen kann? Wenn eine 30GB Platte drin ist, dann stehen einem nur 20GB zur Verfügung. Der Rest ist für das System
15
Samstag, 23. März 2019, 10:39
Es tut mir leid für das falsche Deutsch. Ich benutze einen Übersetzer
Ich hatte eine Festplatte auf REN und REW. Das Entsperren des Festplattensystems wird gestartet. auf der Festplatte stehen Dateien, Gracenotes, Musik, Bilder und Navigation (wo ist die Navigation). Wenn das Radio noch läuft, können Sie mit cda eine Sicherungskopie erstellen und dann eine neue Festplatte zum Wiederherstellen installieren. Ich werfe REN und REW in eine Box und verwende jetzt RHB mit europäischen Karten, die am 01.03.2019 aktuell sind
16
Samstag, 23. März 2019, 10:41
Ich kenne nur eine Person, die REW treffen kann, er ist in Weißrussland. Finden kann man durch Rusland Chrysler Forum ..... wenn ich Kontakt geben muss
wuschel
Samstag, 23. März 2019, 16:12
Es gibt neuigkeiten und zwar kann ich das Gerät wieder einschalten, das Navi geht und auch die Rückfahrcam und die CD, beim Radio zeigt er zwar Sender an aber es kommt kein Ton.
Könnte das sein, ich habe gestern den Innenraumfilter ausgebaut und die Klimaanlage Desinfektziert, das da irgendwo Feuchtigkeit von dem Schaum an nen Stecker etc. geraten ist und jetzt in der Sonne das getrocknet ist und es daher wieder teilweise geht?
update, alles war nur von kurzer dauer, es ist wieder defekt und auch die Batterie abklemmen brachte nichts, jetzt werde ich es wohl ausbauen und mir ne Adresse zur Reparatur suchen müßen, mist.. :cursing:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wuschel« (24. März 2019, 17:25)
wuschel
Montag, 1. April 2019, 18:57
Habe das Navi zur Reparatur eingeschickt und werde berichten sobald ich näheres weiß.
mfg
wuschel
Mittwoch, 17. April 2019, 14:11
habe mein Navi von der Rep. zurück, es war u.a. der Prozessor defekt, der wurde erneuert und ne aktuelle Software aufgespielt, ich hoffe es geht nun wieder und macht mir kein ärger für die nächsten Jahre. X(
Habe es offiziell von ner Firma machen lassen, incl. 1 Jahr Garantie auf die rep. :)
Mittwoch, 17. April 2019, 14:30
Wie war der Preis, hätte man sich dafür einen Zweitwagen kaufen können, mit einem guten Radio? :D ?(
