Könnte ein Stellmotor im Eimer sein, da muss das Messgerät ran. Normalerweise solltest du das Geräusch des Motors hören, wenn du auf der Beifahrerseite von ganz warm auf ganz kalt stellst (oder umgedreht). Hast du schon einmal die Sicherung vom Steuergerät gezogen (M11 und M34)? Es gibt auch ein TSB in die Richtung, aber das betrifft die Software der manuellen Klimaanlage, das dürfte hier also nicht die Ursache sein
