Bei meinem 2012 Voyager funktioniert seit einer Weile die Klima nicht mehr, bzw. sie kühlt einfach nicht mehr. Aufgefallen ist es mir daher auch erst, als es draussen so richtig warm wurde. War dann in der Werkstatt und da wurde festgestellt, dass der Kreislauf wohl komplett leer war. Sie haben ihn dann nochmals gefüllt. 3-4 Tage lief wieder alles gut, danach war aber wieder fertig. Eben war ich in der Werkstatt eines Kollegen und er hat mit Formiergas und Sonde nach Lecks gesucht. Angezeigt hat es lediglich hinter dem Armaturenbrett. Er meinte, dass es sich sehr wahrscheinlich um ein Leck im vorderen Klima Verdampfer handelt und dies etwa das dümmste ist, was passieren könnte, da zum Austausch wohl so zimelich das ganze Armaturenbrett abgebaut werden muss. Er arbeitet allerdings auf anderen Marken und kennt daher die Fahrzeugspezifischen Feinheiten nicht so genau.
Was meinen die Profis hier? Kommt das öfters vor, dass der vordere Verdampfer leckt? Ist das tatsächlich so eine Sch*** zum ausbauen? Könnte es auch sein, dass die Leitungen zum hinteren Verdampfer lecken? Gehen die an der Selben stelle durch?
