Elektrik & Elektronik Klimaanlage
wolfgange86
  • »wolfgange86« ist männlich
Registrierungsdatum: 5. Mai 2014
Donnerstag, 26. Juni 2014, 12:15
Klimaanlage
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Klimananlage komplett abzustellen (ohne dass man alles ausschaltet). Laut Beschreibung ist die Klimaautomatik aktiv wenn der Schalter A/C nicht leuchtet, wenn A/ C leuchtet heisst das manuelle Bedienung, aber die Klima läuft - zumindest kommt es mir so vor - trotzdem. Somit zieht es immer, ich kann mir nur aussuchen wohin.
Wäre für einen Tip dankbar.
Parzifal
Donnerstag, 26. Juni 2014, 13:21
im Automtikmodus läuft die Klimaanlage immer nach Bedarf mit, dabei leuchtet die AC lampe NICHT ! wenn man aus dem Automatikmodus raus geht ( also manuell ) kann man die Klimaanlage ausschalten ( dann leuchtet auch die lampe wenn an und leuchtet nicht wenn aus ! )
wolfgange86
Donnerstag, 26. Juni 2014, 14:12
danke Parzifal, d. h. wenn die Lampe nicht leuchtet und die Luftverteilung auf Fuß und oder Kopf eingestellt ist, läuft die Klima nicht? Mir kam trotzdem vor, dass die gleich kalte Luft aus den Düsen kommt wie wenn sie an ist?! :?:
Bei meinem Peugeot habe ich auch immer gemerkt, wenn sich der Kompressor zugeschaltet hat (ein leichtes klicken). Die Laufruhe des Voyagers ist natürlich nicht mit dem 807er zu vergleichen.
Parzifal
Donnerstag, 26. Juni 2014, 14:46
ansich sollte sie nicht laufen da, aber es kann ja sein dass :
- die Außenluft kalt ist
und aufgrund von Sonneneinstrahlung sie nicht weiter erwärmt wird damit es nicht zu warm im Auto wird.
wolfgange86
Donnerstag, 26. Juni 2014, 14:51
okay, danke werde ich demnächst - sollte es bei uns endlich einmal Sommer werden - ausprobieren. Spätestens auf der Fahrt nach Italien kann ich es beobachten.
Gruß Wolfgang
