Samstag, 23. Januar 2016, 11:19
Klopfendes Geräusch
Seit kurzem habe ich beim Start bei kalten Fahrzeug und Aussentemperaturen von etwa <5°C nach dem Start ein in der Frequenz konstantes, erheblich lautes, klopfendes Geräusch aus der hinteren rechten Fahrzeugecke. Kann das die Kraftstoffpumpe sein? Nach 1-2 Kilometern Fahrtstrecke ist es zumindest im Fahrbetrieb und bei eingeschaltetem Radio nicht mehr wahrnehmbar.
Samstag, 23. Januar 2016, 13:18
TSB Umlenkrolle?
Sonntag, 24. Januar 2016, 13:13
Eher nicht, das Geräusch ist absolut konstant und ich fahre auch keinen Pentastar, sondern einen 2015er Diesel.
Sonntag, 24. Januar 2016, 13:17
Stimmt, du hast ja einen Diesel und hattest auch hinten rechts geschrieben. Ansonsten ist an Technik hinten rechts noch das PTS-Modul und die 2. Klimaanlageneinheit verbaut.
Sonntag, 24. Januar 2016, 13:22
Was ist das PTS-Modul?
Bin auch etwas verwundert, dass es unmittelbar nach dem ersten Service aufgetreten ist, aber zuvor war es auch nicht wirklich kalt. Da ich ja nicht auf Winterreifen gerüstet habe, fahre ich aber im Moment sowieso mit dem Mitsubishi Outlander PHEV, so dass ich die Problembehebung nicht etwas aufschieben kann.
Sonntag, 24. Januar 2016, 13:26
Parktronic. Steuerteil der Rückfahrpiepser
Sonntag, 24. Januar 2016, 13:40
O.k., da sollte aber nichts mechanisch sein.
Sonntag, 24. Januar 2016, 13:49
Ja, PTS scheidet aus. Denke aber auch, dass du es orten könntest, wenn es aus dem Innenraum kommt. Ne Idee, was an den Bauteilen ein Klopfgeräusch verursachen könnte, habe ich nicht.
Sonntag, 24. Januar 2016, 14:03
Möglich wäre wohl noch der Auspuff, der sitzt doch auch rechts.
Sonntag, 24. Januar 2016, 14:39
Ich hab mal gegoogelt, "Klopfen und Benzinpumpe". Da wurde auch ein Klopfen nach dem Wechsel des Benzinfilters festgestellt. Würde irgendwie passen, da du auch geschrieben hast, dass es nach der Wartung aufgetreten ist.
