Dein Wagen ist zwischen August 2010 und Juli 2011 gebaut worden. Das ist MJ11. Meiner wurde Anfang August 2011 gebaut, ist damit Modelljahr 2012. Die Unterschiede in der Hardware des Kombiinstruments haben keinen Einfluss auf den Systemmenu Eintrag, da du die gleiche Softwarenummer hast.
Dein PCM hat Mitte 2016 oder später dieses Update bekommen. Stammt von TSB 18-059-16, welches im Mai 2016 ausgeliefert worden ist. Danach kam für das Modelljahr nichts mehr. Ob das PCM jetzt dafür die Ursache ist, dass dieser Eintrag fehlt, keine Ahnung. Ich hab z.B. im System Menu nicht den Punkt "Mirrors Tilt" drin, obwohl er da sein müsste. Kann aber auch mit der deutschen Spracheinstellung zu tun haben. Als ich Englisch drin hatte, konnte ich z.B. die automatische Türverriegelung beim losfahren und Entriegelung beim Griff anfassen aktivieren. Beim deutschen Menü gibt es nur noch den Punkt "automatisch entriegeln" und die Verriegelung muss ich per Software einstellen. Also ganz schlampige Übersetzung. Allerdings wurde der Wagen nie in Deutschland verkauft... Probier doch mal deine Sprache wieder auf englisch einzustellen. Zündung aus/ein, Vielleicht ist dann der Eintrag da. Danach stellst du mit appcardiag wieder Deutsch ein.
