Kosten 2. Jahresinspektion
  • ... nein "Öl 5w20, 5,6L für 20,79€ je Liter", ganz rechts ist da noch `ne Summenspalte ;) .
  • Hhm, was ist denn die offiziell Füllmenge mit Filter für den 2,8er Diesel, bzw. woher kommt der Unterschied von einem Liter, oder fährt Galaxianer einen 3,6er?
    [size=10][color=#009900]
  • In dem TSB steht wirklich kein Fahrzeug-Baudatum. Das ist blöd. Erst im TSB 02-002-16 sind konkrete Angaben gemacht. Dieses ersetzt TSB 02-007-15 für das Modelljahr 15. Allerdings finde ich dieses TSB nicht mehr. Im TSB 02-002-16 sind Fahrzeuge zwischen 2. Juli 2015 und 30.9.2015 betroffen. Weiß nicht, ob dein Wagen da rein fällt. Das TSB gilt auch für den Bereich EMEA.
  • 11/2014 ist zwar MJ15, aber nicht im Bereich diese TSBs. TSB 02-007-15 war vom November 2015. Ob da der gleiche Bauzeitraum drin stand, weiß ich nicht, da ich das TSB nicht finde.
    Das Problem scheint aber nicht sehr selten zu sein, denn auch für das Modelljahr 2012 gab es im ersten Produktionsmonat das Problem, dass die Kisten mit nicht eingestellter Spur ausgeliefert worden sind. Das zugehörige TSB 02-003-12 kam erst ein halbes Jahr später raus.
    Alles in allem hat man bei einer verstellten Spur eigentlich nur ne Chance, wenn man bei Übernahme des Fahrzeuges sofort reklamiert. Ein Händler oder FCA kann immer behaupten, dass man gegen die Bordsteinkante gefahren sein könnte, oder zu hart hoch über den Bordstein auf eine Parkfläche. Den Gegenbeweis kann man nie erbringen. Ein fader Beigeschmack bleibt da immer.
  • Mal ne Frage,
    bei meinem Dicken ist ein Ölwechsel fällig.
    Habe gerade gesehen, dass A.T.U. für meinen Dicken diesen für 148,90€ anbietet. inkl. Ölfilter und 6,6 Liter Longlife-Öl.
    Hat schon mal jemand dieses Angebot von A.T.U. angenommen?
    https://www.drivelog.de/Werkstatt/Buende/A.T.U-Buende-Wasserbreite-31/Termin-vereinbaren/d-44527786?prefill=Ölservice%20(inkl.%20Filter)
    Ist das verwendete Öl überhaupt für den Voyager zugelassen?
    Hatt vor geraumer Zeit schon mal nachgefragt und die Antwort bekommen, "Klar, unser Öl ist für jedes Fahrzeug zugelassen."
    Da aber Bekannterweise der Voyager so ein spezielles Öl braucht, will ich so einfach die Aussage von A.T.U. nicht glauben.
    Was passiert eigentlich, wenn ich nicht das Öl verwende, was vorgeschrieben ist?
    Danke für eure Hilfe.
  • Ob nun Longlife oder nicht, letztlich bestimmt der Filterzustand die
    Laufzeit der Ölfüllung. Wenn der dicht ist, geht das Öl über den Bypass
    ungefiltert in den Kreislauf zurück.
    Da ich sehr wenig fahre, wechsel
    ich nur alle 2 Jahre. Allerdings hatte ich vor Jahren mal das Problem,
    das ein offensichtlich schlecht lackierter Filter vor Ablauf dieser Zeit
    durchgerostet war. Bei dem dünnen Blech kein Wunder.
    Wieso eigentlich Spezialöl? Wegen dem Partikelfilter. Bei falschem Öl kann er Schaden nehmen.
    Laut
    Benutzerhandbuch steht für Diesel und Benziner bei mir Vollsynthetiköl SAE 5W-30 Selenia
    Multipower C3 bzw. Power drin. Qualifikation xyz, oder gleichwertig.
    Vergleicht man hier das Multipower und das Power erkennt man sofort den Unterschied. Mag ja sein dass das von ATU beides kann, aber verlassen würde ich mich darauf nicht blind.
  • So,
    habe es heute mit ATU geklärt.
    Laut deren Aussage ist deren verwendetes ÖL, für den Lancia Voyager zugelassen und hat die Freigabe von Fiat gem. der Spezifikation FIAT 9.55535-S1.
    Es ist ein 5W30 CASTROL Motoröl. Der Ölwechsel kostet inkl. Filter 89,90€.
    Werde es wohl mach probieren.
