TTHR
Registrierungsdatum: 18. Februar 2017
Samstag, 18. Februar 2017, 17:51
Lüftungsstellmotor
Hallo Mitstreiter,
ich habe auch alles schon durchforstet, aber leider nichts zu meinem Problem gefunden....also habe ich jetzt hier ein neues Thema.
Ich fahre einen Grand Caravan, 2008, 3.8l . Hinter dem Handschuhfach gibt es doch einen Stellmotor, der das Lüftungssystem öffnet und bei Lüftung-Aus schließt. Auch bei abgestelltem Motor. Dieser rattert nun 10s, wenn ich die Lüftung anmache. Ich habe schon mal hinter das Handschuhfach geschaut, und beim ausprobieren war wieder alles ok .... weil, wie ich dann festgestellt hatte, der Motor aus war. Während der Fahrt war das Rattern wieder da. Klingt wie Zahnräder und Plastik.
Hat dazu jemand eine Idee?
Samstag, 18. Februar 2017, 20:29
Bei dem Fehlerbild, sollte der Stellmotor nicht automatisch im Eimer sein. Es kann sein, dass die Kalibrierung des Stellmotors nicht mehr stimmt (1) oder irgendwas im Bewegungsbereich der Klappe klemmt und damit den Motor behindert (2)
Zu Fall (1): Im Bedienteil der Klima sind für jeden Stell-Motor die Endanschläge gespeichert. Das kann man auch wieder neu anlernen. Doch dazu braucht man die Witech. Wenn du so etwas nicht hast, dann musst du zum Händler.
Zu Fall (2): Da hilft nur auseinanderbauen und schauen, ob du was siehst
TTHR
Sonntag, 19. Februar 2017, 13:06
Danke für die Antwort, kann das sein, dass das mit der Rückrufaktion zu tun hat? Ich war gerade dort, und einer sagte was von Software neu draufgespielt. r03 und s07
Sonntag, 19. Februar 2017, 13:15
Nun ja, die haben im Umfeld da vorn dran rum gebaut. R03 ist Zündschloss wechseln und bei einem europäischen Modell auch noch das ELV-Modul unterhalb der Lenksäule. S07 ist Wechsel Airbag-Steuerteil. Kann damit schon zusammenhängen. Nicht elektrisch, aber das beim Zusammenbau gemurxt worden ist. Nur du kannst beurteilen, ob das Fehlerbild schlagartig mit dem Losfahren von der Werkstatt begann.
TTHR
Montag, 20. Februar 2017, 18:00
Schade, der Werkstattmann war nicht da heute....
Aber nach der Rückrufaktion klang auch der Motor anders. Löscht es irgendwelche Motormanagment-Daten, wenn man die Batterie abnimmt?
Mir ist jetzt nur noch ein Gedanke gekommen, vielleicht gibt es bei der Lüftungssteuerung einen Reset oder Werkseinstellung, wenn ich die Sicherung rausnehme...?
Montag, 20. Februar 2017, 20:30
Nein gibt es nicht. Wäre ja fatal, wenn das Klimasteuerteil seine gespeicherten werte verloren hätte, wenn ml die Batterie tot ist / getrennt wird.
Meinst du mit Motor jetzt den Stellmotor oder das Ungetüm unter der Motorhaube. Die Rückrufaktion hat mit dem Motor gar nichts zu tun. Aber es kann sein, dass dein Fahrzeug noch keinerlei Updates gesehen hat und dort dann ein Update des PCM vorgenommen worden ist inklusive Rücksetzen aller gespeicherter Werte. Ich denke aber nicht, dass das ohne Bemerkung gemacht worden wäre. Üblicherweise muss eine Werkstatt ein PCM-Update auch im Motorraum mit Datum und Händlernummer kenntlich machen - so steht es zumindest in den Service-Anleitungen.
Der Mischluftklappenmotor ist auf der rechten Seite des Heizungskastens. Wegen dem Zündschloss sollten sie auf der linken Seite gewesen sein. Aber was sie wegen dem Airbag-Steuerteil alles abbauen mussten, dass weiß ich nicht. Der 2008-2010er hat ein anderes Armaturenbrett. Normalerweise reicht es, den unteren Teil der Mittelkonsole zu demontieren, um an das Airbag-Steuerteil zu kommen.
TTHR
Mittwoch, 22. Februar 2017, 17:04
Ok,
für alle, die es interessiert, ich habe ein bisschen recherchiert, nicht zuletzt, da ich von steffen.m erfahren habe, dass das Ding Mischluftklappenmotor heißt, und eine Lösung gefunden.
Steffen hat es schon erwähnt, man muss diesen Stellmotor neu kalibrieren, sicher auch per Witech, oder aber eben per Hand. Unter dem Handschufach die Verkleidung abgemacht, Stellmotor klackern lassen, um ihn zu lokalisieren, ausbauen, aufmachen und vorsichtig das Zahnrad in die richtige Position bringen. Da gibt es Markierungen und im Zahnrad eine Lücke, das muss übereinander, findet man im Internet. Warum sich sowas um 100° verschieben kann, keine Ahnung, jetzt isz wieder alles ok.
In der Werkstatt hätten sie mir bestimmt diesen Stellmotor erstmal neu bestellt und dann ausgetauscht...
Mittwoch, 22. Februar 2017, 20:16
Du solltest aber trotzdem bei deinem nächsten Werkstattbesuch die Kalibrierung durchführen lassen. Das dauert 5 Minuten. Alle Motoren werden bis an die Endanschläge gefahren und die Werte dann im Klimasteuerteil abgelegt. Stimmen die Anschläge nicht mit der Realität überein, dann funktioniert die Automatik auch nicht richtig. Bei einer manuellen Klimaanlage dreht man eh hin und her, da merkt man das nicht.
Dienstag, 23. Mai 2017, 18:28
ist die Kalibrierung selbsterklärend, oder muss man da was beachten? Irgendwo ist da bei mir auch der Wurm drin. Da kühlt nix und ich meine fast, das in der kalten Jahreszeit
die Heizung auch nicht so richtig auf dem Posten war. Das Ganze ist sehr merkwürdig. Wenn das Auto gelaufen ist und ausgemacht wird, kommt nach dem Start ein kurzer kalter Schwall und das wars dann. Die Kühlung dürfte also funktionieren.
Passender Weise schüttet es ausgerechnet jetzt wie aus Kannen.
Dienstag, 23. Mai 2017, 21:40
Nein, einfach im HVAC-Modul die Kalibrierung starten. Alle Motoren werden von Anschlag zu Anschlag gefahren. Zusätzlich gibt es dann noch den Cool-Down Test
Mittwoch, 24. Mai 2017, 10:46
Danke,
das werde ich mal gleich als Erstes machen. Das Studium des Rep.-Handbuches für den Bereich ist eine tagfüllende Beschäftigung.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 10:53
Dauert ca. 2min und man hört die Motoren laufen. Danach gibt es hoffentlich keine Fehlermeldungen. Im Ami-Forum schreiben liest man viel zum rechten Stellmotor vorn, der sich verabschiedet. Das betrifft aber nur die manuelle Klima, also eher Dodge Grand Caravan. Den Chrysler und Lancia gibt es ja nur mit Automatik.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 12:33
Danke nochmals!
Habe mal alle angebotenen Routinen durchlaufen lassen und siehe da, es funktioniert wieder. Seltsam ist, das ich vorher keine Fehlermeldungen hatte.
Lt. Witech arbeitet alles normal.
Im ersten Moment wurde das Ganze durch einen etwas miefigen Geruch begleitet, der aber schnell verflogen ist. Man hat aber sofort gemerkt, das sich da was tut. Bleibt die Frage, wie sich da was verstellen kann.
Heute ist es noch etwas frisch, aber in den nächsten Tagen werde ich mal einen Hitzetest machen.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 12:56
Das kann ich dir auch nicht erklären.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 13:25
'Kaputt gestanden' wäre eine Erklärung. Die Stellglieder haben mit Sicherheit einen Überlastschutz. Kann gut sein, dass das System durcheinander gerät, wenn da zwischendurch was schwergängig ist oder anbackt. Die Heizung funktioniert jetzt auch wieder ordentlich.
Komoloko
  • »Komoloko« ist männlich
Mittwoch, 8. September 2021, 19:36
auch wenn es schon älter ist, wie ihr ja sicher gelesen habt, ist meine Klima grad out of Order. Heute bei 28 Grad die Klima auf LO gestellt, es kommt trotzdem warme Luft, deutlich über der Aussentemperatur Habe die Lüftung auf Hand und den Kompressor aus, da nicht genug Kühlmittel drauf. Auf HI wird die Luft heiß, aber auf LO eben nicht auf Aussentemperatur. Vermutlich fährt die Mischklappe nicht mehr richtig.
Ausbauen, kalibirieren, was soll ich (als erstes) tun?
Bin grad echt genervt, alle 3 Tage was Neues am Dicken...
17
Mittwoch, 8. September 2021, 19:42
Stellmotoren mit appcar diag kalibrieren, die Funktion gibt's, die Stellmotoren werden einzeln überprüft und bei nicht i.O. bekommst du eine Meldung. Oder du guckst in die Livedaten rein, da kannst du, beim Verstellen der Temperatur die Veränderung der Mischklappe überprüfen, mit alfaobd geht auch. Übrigens, beim Verstellen der Temperatur hörst du die Klappe? Die ist recht laut :)
Komoloko
Mittwoch, 8. September 2021, 19:43
Ok danke ich geh mal zum Auto und probier mal aus, habe beide, Appcar und Alfa, schaue mal ob ich was hinbekomme und das Menü finde...
Komoloko
Mittwoch, 8. September 2021, 19:57
Hab ich gemacht, mit Appcar. Klappen durchgefahren, dann geschaut, gehen links und rechts von 0 bis 100 Prozent. Bei 0 Prozent trotzdem warme Luft… Hinten ab der 2. Reihe kalte Luft.
20
Mittwoch, 8. September 2021, 20:19
Jetzt musst du auch an die Stellmotoren ran und gucken das die Klappe vom Stellmotor bewegt wird. Vielleicht an der Klappe der Antrieb ausgehängt/ lose. Normalerweise wenn du die Temperatur änderst, dann hörst du laut und deutlich die Klappe, wie die bewegt wird. Das ist wirklich nicht zu überhören.
