Wingman
Montag, 11. Juli 2022, 06:28
Lenkrad Austausch der Modelle ab 2011
Hallo miteinander,
weiß von euch vielleicht jemand, ob sich in einen 2009er Town & Country Limited auch das neuere, umfangreichere und beheizte Lenkrad der Modelle ab 2011 einbauen lässt.
Falls ja, welche Teile sind hier zu wechseln außer dem Lenkrad und des Airbags (Kabelstrang, Steuergerät, etc.) ?
Was müsste noch umprogrammiert werden ?
Montag, 11. Juli 2022, 21:45
Sprich mal mit acgallex, der ist da dran.
Lenkrad auf jeden Fall, aber Heizung Problem. Warum? Lenkradheizung wird im Klimabedienteil aktiviert (CAN-Bus). Getauscht werden muss auf jeden Fall das Steuerteil Heizung unterm Sitz, damit auch der Kabelsatz unterm Sitz oder neu bauen. Dann der Schleifring. Hauptproblem ist Klimabedienteil. Alle Leitungen sind da, Stecker sind unterschiedlich, muss man adaptieren. Eine neue Verkleidung muss in die Mittelkonsole gebaut werden
Wingman
Dienstag, 12. Juli 2022, 07:33
vielen Dank für deine Rückantwort.
An den separaten Einschalter der Lenkradheizung hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, dass diese z.B. mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet wird oder automatisch ab einer gewissen, geringen Außentemperatur.
Dann geht das natürlich nicht auszuführen. Das entsprechende neuere Heizungs/-Klimabedienteil passt ja nicht mehr in die ältere Mittelkonsole und somit müsste hier das komplette vordere Armaturenbrett mit ausgetauscht werden.
Das macht wirtschaftlich leider gar keinen Sinn mehr, auch nicht bei entsprechenden Gebrauchtteilen vom Schrotthändler. Schade.
Gruß Lothar
