1
Dienstag, 6. Oktober 2020, 18:42
Lenkradtasten EVIC-Steuerung ohne Funktion
Die Lenkradtasten auf der linken Seite, EVIC-Steuerung "rauf"/"runter" sporadische Funktion. Bekannt oder nicht, wenn ja, was tun? :)
Dienstag, 6. Oktober 2020, 19:23
Die gehen in der Tat ab und zu mal verzögert, wenn du das meinst
3
Dienstag, 6. Oktober 2020, 19:28
Wie definierst du "Verzögerung"? :) Bei mir geht gar nicht, oder mit einem Trick, sprich auf dem Taster länger draufbleiben(5 Sekunden), dann geht es wieder. Halbe Minute später geht nichts :) und das sind nur "rauf/runter" Tasten.
Dienstag, 6. Oktober 2020, 19:36
Für 16€ bestellt und wird ausgetauscht:) Ich mag meine "fettekuh" immer mehr, jeden Tag was neues :)
5
Dienstag, 6. Oktober 2020, 19:38
Teilenummer: 56046255AD
Dienstag, 6. Oktober 2020, 20:15
so schlimm ist es bei mir nicht. Die Tasten reagieren manchmal nicht gleich, muss man einfach nochmal drücken, dann gehen die aber. Angebunden sind die über den LIN-Bus,
7
Dienstag, 6. Oktober 2020, 20:23
Um die Tasten zu erneuern, muss der rettende Luftsack runter oder geht es auch um die Ecken und Kanten? :)
Dienstag, 6. Oktober 2020, 20:41
Ja, sind aber nur 2 Sechskantschrauben. Und den Kabelsatz da drunter genau inspizieren. Es gab mal ne Rückruf-Aktion dazu. Da wurde dieser so schlecht verbaut, dass er beschädigt worden ist, Vielleicht ist auch das dein Problem
9
Dienstag, 6. Oktober 2020, 20:47
Danke! :thumbup:
Routan0815
  • »Routan0815« ist männlich
Registrierungsdatum: 16. Januar 2019
Dienstag, 6. Oktober 2020, 22:07
So ähnlich hatte meiner es auch nur mit der Begleitung das die Airbag Lampe immer aufleuchtete wenn man rechts abbog. Beim Auslesen sollte angeblich der Kopfairbag links defekt sein. Nach ca. 3 Wochen vielen auch die linken Knöpfe aus und die Airbag Lampe leuchtete dauerhaft.
Ich habe den Schleifring (komme nicht mehr auf den richtigen Namen) unter dem Lenkrad getauscht und damit meine Fehler alle beseitigt bekommen. Man muss nur zum Einbau den Laptop wieder anschließen.
Montag, 12. Oktober 2020, 12:22
Clockspring :D :D
(Airbag-)Wickelfeder :rolleyes: :rolleyes:
12
Sonntag, 8. November 2020, 20:29
Also seit einer Woche ist der EVIC-Schalter drin, funktioniert wunderbar. Problem behoben.
Übrigens habe beim Dodge Premium RDKS aktiviert, dank AppCar. Jetzt sehe ich auch die Drücke in einzelnen Räder. Winterreifen auch schon drauf auf Zubehörräder von RH, die Radsensoren bei Amazon aus China für 48€ gekauft, funktionieren auf Anhieb und direkt nach Montage hat das Auto die Sensoren erkannt, sogar die Lage, wo welches Rad montiert ist.
