Elektrik & Elektronik Lichtmaschine
Samstag, 6. Oktober 2018, 15:48
Lichtmaschine
gehe ich recht in der Annahme, dass sich meine Lichtmaschine verabschiedet hat?
Die Batterie zeigt im Stand 12,4V an, wenn der Motor läuft 11,6V und beim Gasgeben keine veränderung! Beim Beschleunigen auf die Autobahn ging kurz die ABS- und ESP Lampe an und dann leuchtete permanent im Display eine rote Batterie!
Samstag, 6. Oktober 2018, 20:29
Also die Lichtmaschine ist es anscheinend doch nicht!?
Nach 2-3 Stunden habe ich nochmals gestartet und die Leuchte war weg. Ich hab die Fehler gelöscht und bin gefahren, dabei konnte ich den Fehler wieder produzieren, in dem ich mal stärker beschleunigte! Als erstes die ESP-Leuchte, dann 1-2 Sekunden danach die ABS-Leuchte und dann die Batterie-leuchte, wobei ESP und ABS wieder aus gingen. Das war ungefähr das gleiche, wie ich beim ersten mal in die Autobahn eingefahren und beschleunigt hatte! Nach löschen der Fehler bin ich weitergefahren und nach einpaar km ging dann nur noch die Batterie Leuchte an.
Es wurde dann nur 2 Fehler angezeigt, aber andere!
PCM P0563 Batterie/System Voltage High
PCM P083B LC Pressure Switch Rationality
Mir ist auch aufgefallen, dass es im unteren Drehzahlbereich relativ stark geruckelt hatte, als die Leuchten angingen und wieso hatte die Batterie, so lange der Motor lief, nur 11,6V?
Bin mal gespannt, ob da jemand einen Zusammenhang erkennt!
Sonny
Samstag, 6. Oktober 2018, 20:55
Der Alternator geht tatsächlich ab und zu mal kaputt, betroffen sind meist RTs aus den Modelljahren 12 und 13. Bei dem sich anbahnenden Defekt ergibt sich exakt die von Dir geschilderte Symptomatik.
guech
  • »guech« ist männlich
Samstag, 6. Oktober 2018, 21:17
Die Lichtmaschine hat bei den RG auch schon versagt, war meist der Freilauf defekt, der ist dann durchgerutscht und sie hat nicht geladen oder nicht ausreichend. Den Freilauf gibts im Zubehör.
mfg Chris
Samstag, 6. Oktober 2018, 21:25
@aginara
Du bist ja echt nicht zu beneiden. Zweiter modellgepflegter RT und auch wieder ESP und ABS-Lampe an ... Hatte der erste in Griechenland gekillte von 2010 auch das Problem?
Sonny
Samstag, 6. Oktober 2018, 21:26
Genau, decoupler pulley bei rockauto.com,
ist in ca. einer Stunde gewechselt, wenn man durch das Radhaus rechts rangeht, im Zweifel die beiden Bolzen am Klimakompressor lösen, dann kann man ihn ohne die Kältemittelschläuche zu lösrn etwas zur Seite schieben und kommt besser an den Freilauf ran.
Samstag, 6. Oktober 2018, 21:33
@aginara
Du hast doch den Wagen erst seit 4 Wochen. Ab zu dem Händler.
Samstag, 6. Oktober 2018, 22:06
Also Lichtmaschine oder Freilauf!
"Steffen" Die ESP und ABS leuchten nur ganz kurz auf, bevor die Batterie kommt, dann sind sie weg. Ich denke, das ist nur eine kurze Reaktion durch den Spannungsabfall!
Bei meinem "Unfaller" hatte das TIMP einen Schuss, das hatte nach Lust und Laune einfach mal das Licht abgeschalten!
Ich habe eine 3 Jahresgarantie beim Kauf mit ausgehandelt, mal hoffen dass die da auch greift! Kann ich ohne Bedenken weiterfahren, wenn der Fehler da ist, oder kann ich da Schaden anrichten? Wenn ich fahren kann, wie lange kann ich auf Batterie fahren, hab keine Ahnung, wieviel Strom das Auto zieht?
Danke
Samstag, 6. Oktober 2018, 22:20
Kann nur von meinem Labor-Wagen sagen, was da an Strom ohne laufendem Motor von den Steuerteilen gesaugt wird. Das Netzteil zeigt da ganz schnell 7,5A in Zündung II an (Radio, Verstärker an, Video-Anlage aus).
Samstag, 6. Oktober 2018, 22:28
Ok, also wenn da sonst nichts passiert, müsste 220km eigentlich gehen, die ich am Montag fahren müsste.
Ich versuche mal morgen zu messen, was er mit laufendem Motor, Lüftung und Radio so zieht!
Danke!
