Lüftungeinstellung auf Frontscheibe funktionslos
  • Hallo miteinander,
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich die Einstellung auf die Frontscheibe nicht mehr auslöst. Zwar wird die die Kontroll-LED im Bedienanteil entsprechend angezeigt aber der Stellmotor scheint hier nicht mehr zu arbeiten. Kalt/warm funktioniert grundsätzlich. Das Auströmen der Luft erfolgt stattdessen über die mittleren und Fußraumauslässen.
    Gerade jetzt zur kaltnassen Zeit ist das ein ziemliches Problem.
    Es ist eine Webasto Standheizung verbaut welche auch funktioniert aber auch hier erfolgt der Luftauslass nur über die mittlere Stellung.
    Die Suche gibt bisher nur Probleme mit der rechten Seite aus. Das Problem wird allerdings technisch ähnlich gelagert sein. Habe ich das richtig verstanden, dass man die Stellmotoren kalibrieren kann? Kann das nur die Werkstatt oder habe ich da selbst die Möglichkeit.
  • Das ist schon mal sehr hilfreich, danke!
    Zitat
    If equipped with the automatic temperature
    control (ATC) systen, simultaneously press and hold the Power and
    Recirculation buttons on the A/C-heater control for at least five
    seconds.
    Was ist in diesem Fall der "Powerbutton"? Ist damit der "Offbutton" am Drehregler für die Lüftung am Bedienteil gemeint?
  • Ja, die Stellmotoren kann man mit der Witech kalibrieren. Der rechte Stellmotor verabschiedet sich auch gern. Von dem Problem sind aber eher die Dodge betroffen, denn da war die Firmware der manuellen Klimaanlage im Eimer. Ob die in der Folge den Motor zerstört hat weiß ich nicht.
    Eventuell hat aber auch der Standheizungseinbau was damit zu tun. Weiß nicht, ob die Steuerung der Standheizung den Klappenmotor angeht
